16.04.2008, 21:01 | #11 (permalink) |
16.04.2008, 21:01 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Ошибка приложения d3dx9_42dll Ошибка приложения. |
17.11.2009, 19:19 | #13 (permalink) |
не включается
включаю в сеть системник, нажимаю Power - реакции никакой!!! блок питания поменял. новый. машина старенькая 5 лет.
помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
17.11.2009, 19:51 | #15 (permalink) |
1.
Если есть тестер, омметр или что то в этом роде.. Вскрываем системник. Ищем кнопку включения компа.От неё идут либа 2-х либо 4-х жильный шлейф. 4-х жильный в том случае , если кнопки включения и перезагрузки под одним шлейфом. Теперь отсоединяем шлейф от мат. платы. Протестируем кнопку, шлейф и их контакты, для этого нужно знать: Комп включается при перемыкании двух контактов (этим и занимается кнопка) С помощью прибора определить, замыкаются ли два контакта при нажатии кнопки (нужные контакты из 4-х (с двумя проще ) найти по инструкции или методом "тыка") 2. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!! Рекомендуется толь тем кто раньше делал что то подобное.. Можно найти на матери (ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУКЦИЮ!!!) четыре торчащих контакта (в них вставлен шлейф от штекера). Два из них при перемыкании перезагружают комп, а два других включают. В инструкциях обычно есть на первых страницах схема всей платы, там два этих торчащих контакта обозначают "Power On" (так же и лампочку обозначают). |
17.11.2009, 21:29 | #16 (permalink) |
Почитайте, поможет разобраться: http://vint.com.ua/articles/poisk_i-15.html
18.11.2009, 13:55 | #18 (permalink) |
SergeyKu, при нажатии на кнопку Power, компьютер не реагирует, индикаторы не светятся и вентиляторы также не проявляют признаков жизни. Вероятнее всего и менее опасно – выход из строя блока питания. В домашних условиях проверить неисправность блока питания довольно сложно, особенно если не иметь достаточного опыта в работе с электроприборами. Логичнее всего, обратиться опять же в сервисный центр. Однако, если вы имеете опыт сборки ПК, знаете куда и как подсоединить все разъемы блока питания, есть вариант одолжить эту деталь у друга для теста. Так вы сможете сэкономить драгоценное время и, в случае неисправности блока, приобрести его в любом из компьютерных салонов.
iexplore.exe |
