Старый 03.04.2008, 10:06   #1 (permalink)
Scale
Инструкция по адресу "0x03885f54" обратилась к памяти по адресу "0x03885f54". Память не может быть "read"."OK" -завершение прочтения. Чуваки, че это за хрень, кто-нить знает, она меня уже замучила, как ее убрать? Заранее реальное спасибо!
Scale вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ
Ошибка приложения d3dx9_42dll
Ошибка приложения.
Старый 03.04.2008, 10:23   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
либо битая память либо переставляй винду
сначала проверь тестовыми програмами память на наличие оибок если их нет переустави ОС
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 11:24   #3 (permalink)
Scale
а тестовые программы, это какие, вот у меня есть прога для исправления ошибок и удаления нечистот в компе, CCleaner и еще есть, Up Date чтоли, точно не помню второе название, такие пойдут?
Старый 03.04.2008, 11:33   #4 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
ну оперативную память я тестирую Windows Memory Diagnostic - програма мелкософта (мне нравиться) можешь забить в яндексе тестирование оперативной памяти
(всетаки вроде это оперативная а не жесткий диск, хотя я могу и ошибиться и это код ошибки жесткого диска)
ошибка то появилась после чего? или был комп работал нормально, и постепенно все чаще и чаще начали появляться ошибки? - если так то форматирование диска и переустановка ОС решит проблему ( это конечно радикально но действенно)
Старый 03.04.2008, 11:59   #5 (permalink)
Scale
да черт его знает откуда она появилась, все было нормально, единственное при запуске эксплорера, он очень долго думал, вот например опера все нормально быстро открывала, а эксплорер тормозил, когда его выключил появилось как раз эта ошибка и короче теперь постоянно вылазиет!
Старый 03.04.2008, 12:30   #6 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
самый простой способ переставить ОС с форматированием диска
можно конечно покопаться в сути проблемы и найти причину но на это уйдет больше времени)
Старый 03.04.2008, 12:56   #7 (permalink)
Scale
ладно сначала попробую Windows Memory Diagnostic , а если не получится, то использую радикальный метод! А потом отпишусь!
Старый 08.04.2008, 07:51   #8 (permalink)
Scale
Попробовал установить Windows Memory Diagnostic и че то ниче не понял, там открывались окна мс-дос, а как же ей пользоваться (Windows Memory Diagnostic)?
Старый 10.04.2008, 07:58   #9 (permalink)
Scale
Так все-таки подскажите какую лучше программу ипользовать для проверки оперативной памяти и как ей пользоваться, плиииз!
Старый 14.04.2008, 11:37   #10 (permalink)
Scale
Короче попробовал тестирование Windows Memory Diagnostic, но до конца не понял, она сначала записалась на дискетку, а потом при запуске винды провела проверку, только не знай проверила или нет, т.к. она несколько раз запускалась заново... Может кто знает, правильно я сделал или нет?
iexplore.exe
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
