#1 (permalink) |
![]() Вводная: Построена система (квест) на контроллерах, электро-замках и пр... не суть важная. В качестве электроприводов использованы линейные актуаторы от автомобильной сигнализации (см. фото) в мануале к приводу четко прописано что время подачи напряжения не должно превышать 4 секунд. По факту самодельный контроллер периодически глючит и релюхи залипают на целые минуты в следствие чего обмотки этих приводов выгорают как спички. Привод кушает ни много ни мало 4А. Вопрос следующий: Посоветуйте простую, но эффективную защиту от перегрева и выгорания обмоток. (термореле и пр...) |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики Ремонт электропривода трехходового клапана Elbi котла Ariston UNO Подключение согласующего трансформатора без каркаса в АС90 с соотношением 2-х обмоток |
#2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
![]() Цитата:
Последовательно с обмоткой включаешь позистор. При остановке мотора, ток возрастает, разогревая позистор, который увеличивает своё сопротивление и тем самым ограничивая ток мотора до безопасного значения. Такие позисторы применялись в некоторых моделях автомобильных стеклоподъёмниках, можно попробовать и применяемые в импульсных блоках питания телевизоров и т.д. |
#3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Либо таймер прерыватель который будет отключать релюху через 4с, либо в разрыв одного из проводов биметаллическое термореле которое будет отрубать питание при превышении температуры. При таймере изготовление сложнее и дороже, при биметаллическое термореле стоимость копеечная и всё просто, но не включится пока не остынет)))
#5 (permalink) |
Вопрос попутный:
Позистор и термореле выбирать по каким параметрам? По току? Напряжению? |
#6 (permalink) |
Позисторы, самовосстанавливающиеся термопредохранители выбирают по току, напряжению и другим параметрам.
http://www.te.com/content/dam/te-com...ndamentals.pdf http://www.fotorele.net/images/fuse/...use_bourns.pdf термореле по температуре срабатывания |
#9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
Но что происходит по истечении 3-х секунд? Не снялось напряжение с катушки реле? Напряжение снято, но контактная группа замкнута (прикипела / залипла)? Отпускает потом сама? Или постучать по релюхе приходится?
