Старый 17.08.2015, 17:06   #1 (permalink)
Legend
По умолчанию При включении компьютера на мониторе черно-белые полосы
Всем привет, недавно столкнулся с проблемой, я случайно пролил на системник воду и немного воды попало на видеокарту, теперь при включении компьютера на мониторе черно-белые полосы(видеокарта radeon r9 280x) не знаю связано ли это с видеокартой, т.к возможно вода попала на ссд,hdd или бп. Помогите пожалуйста.
Legend вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DiM (17.08.2015)
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы
Белые полосы на экране
Горизонтальные белые полосы на мониторе
Две полосы на мониторе
Старый 17.08.2015, 17:14   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Здарова! Нет, это связано чисто с видеокартой. Если есть встроенная, попробуй к ней подцепить, предварительно вытащив эту. На монитор ничего не проливал?
Старый 17.08.2015, 17:20   #3 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 62 раз(а) в 16 сообщениях
Оффтоп, не удержался. Четкая у вас получилась текстура, которая соответствует декору №142 столешниц фабрики Скиф
По теме- я бы снял видюху и глянул бы не предмет остатков воды в виде отложений солей на плате и на контактах. Возможно после удаления оных проблема уйдет.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 17:25   #4 (permalink)
Legend
Нет, на монитор ничего не проливал, пробовал вытаскивать видеокарту, подклчил моник к материнке(есть встроенная) раздается два гудка биоса(на моей материнке означает отсутствие или проблемы с видеоадаптером). После того как вставил обратно, вообще черный экран, возможно ли как-то починить видеокарту после этого?
Снял, прошелся кисточкой вроде все тоже самое, либо черный экран, либо то, что на фото
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
выше ответ
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Вложение 236691
ответ выше, случайно ответил без цитаты
Старый 17.08.2015, 19:18   #5 (permalink)
Legend
Вообще не знаю что делать, теперь при включении черный экран после того как монитор монитор выдает "нет сигнала"...
Старый 17.08.2015, 19:24   #6 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
больше не включай пока не спалил материнку ( может уже ). видеокарту в сервис - на коленке не ремонтируется. всегда прикалывало как в системник, "случайно" можно налить воды? это же не ноутбук.
Старый 17.08.2015, 19:47   #7 (permalink)
Legend
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
У системника сверху предусмотрена установка ветиляторов, то есть своеобразная сетка в которую вода и попала, завтра повезу карточку в сервис
Старый 17.08.2015, 20:14   #8 (permalink)
highman
у большинства такая конструкция. но как туда можно воду налить? только специально, у меня системник стоит в столе, и налить в него воду ФИЗИЧЕСКИ невозможно, у многих на столе.
Старый 17.08.2015, 21:57   #9 (permalink)
Bydlokoder
Цветочные горшки Либо кот...
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 22:59   #10 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Тоже поразило. Водитель отдал сломанный системник. Разобрал, а там всё аж сгнило, водой заливали...
И никаких отверстий сверху в корпусе нет...
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
