17.11.2009, 04:47 | #11 (permalink) |
Боюсь что без привода CD/DVD будет проблематично установить систему. Даже если это был бы образ программы Acronis или Ghost ,то без привода CD/DVD тоже проблематично развернуть такой образ без ЛайвCD с этими программами на борту. ---- Нужен привод CD/DVD ! |
17.11.2009, 04:47 | |
В этих постах есть много интересного по вашему запросу Ошибки при запуске игр Ошибки при установке игр |
17.11.2009, 04:53 | #12 (permalink) |
нашел вот что:
"загружаемся с дискеты, флешки или какого-либо другого внешнего носителя, заходим в DOS, пишем в командной строке имя диска, на котором располагается дистрибутив операционной системы Windows, после этого прописываем точный путь к дистрибутиву, ставим обратный слэш \ и указываем адрес файла WINNT.exe. Далее выполняем все рекомендации и стандартным образом проводим установку Windows." я винду снес можно как то без винды запустить WINNT.exe с жесткого что б установить? ---------- Добавлено в 04:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:53 ---------- блин и загрузиться с флехи и дискеты не могу(((( ---------- Добавлено в 04:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:53 ---------- сам образ уже и распоковал на с |
17.11.2009, 11:28 | #15 (permalink) |
поставить с диска можно, но надо тогда делать загрузочный диск на дискете. Хотя если бук потдерживает загрузку с флешки, то можно оттуда загрузиться и начать установку.
17.11.2009, 15:46 | #20 (permalink) | |
В БИОС приоритет загрузки стоит на HDD. В меню HDD выбираю флешку (потому что она там есть) и спокойно загружаюсь с неё на LiveCD. Всё зависит только от версии БИОС. Если распознает флеш NTFS как HDD то мучаться в поиске возможности загрузки с Flash не стоит. |
ошибка 19 |
