Старый 02.08.2015, 18:52   #1 (permalink)
zaderilins
По умолчанию Фильтр НЧ
Очень сильно греется фильтр низких частот.
Ток на линии менее 1 вольта, сила тока макс 1 ампер.
Фильтр по типичной схеме из инета, 1 транзистор на 7 Ом по + проводу и после него перемычка между + проводом и - проводом в виде конденсатора на 100 Мкф.
Суть отфильтровать частоты до уровня 250 Гц.
Из калькулятора РЦ фильтров следует, что данные конденсатор и резистор работают, но сильно греются, что пайка отваливается. Как выйти из ситуации??
Пробовал увеличить площадь пайки, не помогло!
zaderilins вне форума   Ответить с цитированием
Посты которые имеют сходства с вашей темой
Фильтр НЧ
Фильтр
Старый 02.08.2015, 18:55   #2 (permalink)
zaderilins
Точнее даже 3 транзистора каждый из них по 2.2 Ом, но сути дела не меняет.
Старый 02.08.2015, 18:57   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 157 раз(а) в 50 сообщениях
Ток на линии менее 1 вольта...
А с каких пор ток в вольтах стал измеряться?
Давайте по-порядку - схему с точками измерений выкладывайте, тогда можно будет о чем-то говорить.
Старый 02.08.2015, 19:02   #4 (permalink)
zaderilins
Есть готовый усилитель(обычный домашний кинотеатр 5.1) из него на динамик саба идет кабель, в точке подключения на плате, где вставлен этот кабель и на выкрученой громкости на макс вот такие параметры по мультику < 1 вольта (0.84) постоянного тока и в скачках не превышало 1 (0.5 - 0.96) ампера силы. По резисторам суммарно выходит 6.9 Ом сопротивления.
Старый 02.08.2015, 19:05   #5 (permalink)
zaderilins
Более подробно опишите, где что померить, как куда ткнуть. Я еще только начинающий любитель в данной сфере. ВОт и написал в тему для новичков.
Старый 02.08.2015, 19:20   #6 (permalink)
Николай_С
Специально для начинающих радиолюбителей повторяю:
Любые разговоры в радиотехнике начинаются с принципиальной схемы устройства. В случае если схема известна даже консервированным персикам, допускается блок-схема. Словестное описание м.б. только для пояснения принципов работы схемы.
Не стесняйтесь рисовать. Оно и для восприятия удобней, и самому нагляднее будет где какие ошибки допущены.
Старый 02.08.2015, 19:24   #7 (permalink)
zaderilins
>--[]-l--------l /l
r1 = [] l
>-----l--------l \l
c1
Старый 02.08.2015, 19:47   #8 (permalink)
Николай_С
Мдя...
Изобразил... как мог...
А что, на Вашем компьютере Paint отсутствует?
Старый 02.08.2015, 20:25   #9 (permalink)
Bydlokoder
Сообщение от zaderilins Посмотреть сообщение
Какой утонченный троллинг. Топикстартер резистора от транзистора не отличает, но при том конструирует фильтры, рассчитывает чего-то...
Надо так понимать, конденсатор электролитический? А чего он еще не бахнул?
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 20:31   #10 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Напряжения маленькие, вот и держит. Да и что за фильтр НЧ, конденсатор 100 мкФ?
Схему в студию можно ?...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
