Старый 31.07.2015, 19:39   #1 (permalink)
Школьник
По умолчанию Балластный регулятор напряжение для микро ГЭС
Привет всем! Я ищу человека, который разбирается в электронике и поможет мне либо собрать, либо найти заводские регуляторы напряжения для микро ГЭС. В качестве турбины используется так называемая поперечно струйная турбина Мишеля Банки (Турбина Банки). А как генератор хочу поставить трехфазный асинхронный двигатель. Максимальная расчетная мощность всей установки, 1 кВт. Нужно, чтобы электроника регулировала и частоту, и напряжение в пределах нормы.
Я в электронике плохо разбираюсь, занимаюсь самообразованием, когда есть свободное время, и кое как с расчетами турбины, как мне кажется, разобрался, есть литература (ключ к расчетам: закон сохранение импульса, и элементы высшей математики).
после испытание многое пересмотрел, и есть оригинальные чертежи, по котором собираюсь дать заказ на завод ( сходил, первые переговоры обнадеживают).
После двадцати сообщений выложу ссылку на видео испытание самой турбины , так сказать, посмотрел, как будет вращаться турбина
если что, можете писать и в почту. Если кто то всерьез воспримет мои начинание, быть может, речь может пойти и об скромной оплате , так как при "проектировании" пришлось с нуля научиться пользоваться программой 3d моделирования SolidWorks ( для анализа гидропотока), и всем известной программой kompas 3d, провести довольно обширный "литературный поиск" на тему "Гидротурбины", то я уже на принцип хочу построить эту штуку, хотя кто знает что будет завтра...
На все это "Хобби" ушло два года.
iaoee-aeae.jpg   oodhaeia-aaiee.jpg   ae4.jpg   ae5.jpg   aeae-aia-naeanue-aoaeao-ayn.jpg
Школьник вне форума   Ответить с цитированием
Поищите информативные ответы в похожих темах
Вопрос по микро-проекторам, минимальное фокусное расстояние?
Как сделать регулируемую скорость вращения микро-электро двигателя?
Усилитель в микро корпусе
Регулятор Напряжение От Кроны
Старый 01.08.2015, 13:30   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Я в электронике плохо разбираюсь, занимаюсь самообразованием, когда есть свободное время, и кое как с расчетами турбины, как мне кажется, разобрался...
при "проектировании" пришлось с нуля научиться пользоваться программой 3d моделирования... провести довольно обширный "литературный поиск"...
Ну вот, диплом инженера-гидростроителя, почитай, уже в кармане. Сейчас за пару месяцев освоим специальность инженера-конструктора электроники и займемся производством генераторов.
(И чего эти дураки по пять лет получают в/о, три года проходят производственную практику, а потом годами протирают штаны в КБ?)
Мой совет - купите готовый контроллер. Это и проще, и быстрей, и надежней. Такие устройства используют для строительства умного дома.
Старый 03.08.2015, 18:55   #3 (permalink)
Школьник
Здравствуйте Николай! Первый абзац вашего ответа я не понял.
Что касается второй части, когда появится коридор, узнаю, что это за контроллер для дома
Старый 04.08.2015, 00:53   #4 (permalink)
Николай_С
Да не обращайте внимание, читайте только второй абзац.
Старый 13.08.2015, 20:28   #5 (permalink)
Школьник
Привет! Посмотрел, попались какие то программируемые контроллеры, честное слово, не понял, как я могу их применить для стабилизации напряжение, и какие выбрать вообще? (опять придется читать, ну что, почитаем) Заранее благодарю за ответ.
Старый 15.08.2015, 04:48   #6 (permalink)
Qwerty_
здравствуйте. можно вам вопрос задать немного не по вашей теме не по регулятору напряжения. ваша вот данная вся конструкция вашей микро_гэс каких размеров в ширину длину и высоту. и другой вопрос. данная труба у вас круглогодично с водяным потоком. вы и зимой планируете использовать свою турбинку. и гут хорошая ваша идея
Qwerty_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 16:03   #7 (permalink)
Школьник
Диаметр турбины - 100 мм, ширина 100 мм, диаметр подводящей воду трубы - 50 мм, расход воды 30-35 л/сек. Габариты "турбинного агрегата" 124*178 мм^2. вся установка напорная. В зависимости от используемого генератора и мощности гидропотока, "Эффектривного числа" оборотов напор может составить от трех до 5-6 м. такие маленькие размеры обусловлены чисто из экономических соображений - если что то не так выйдет, то исправить дело недорогое. я делал и делаю эту установку, говоря языком литературы по гидротурбинам, "для натурных испытаний". То есть, потом после доработки установку с большой уверенностью можно будет увеличить в размерах многократно. Да и зимой хочу посмотреть, что за процесс пойдет под низкой температурой. но до этого нужно найти регулятор напряжение. У меня и по этой тематике и литература, и схемы есть, но электроника для меня пока трудное дело, чем законы механики и гидравлики. Если есть любые предложение, жду ответа от любого, кому интересно мои скромные начинания .
Старый 27.08.2015, 16:45   #8 (permalink)
Школьник
Здравствуйте, Николай! еще раз посмотрел в интернете эти контроллеры, честное слово, может по советуете какой нибуть сайт, где я в онлайн режеме могу посоветоватся -заказать такие штуки? Заранее благодарью за ответ.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
