Проблема с Point Blank
  • Автор темы Автор темы Zenon
Zenon
24 Окт 2012
Процессор intel Core i5 3570
Мать Asus P8H77-V
Оперативка kingston HyperX KHX1600C9D3P1K2/8G DDR3 DIMM 8 Gb KIT 2*4 PC3-12800 CL9
Харды WDC WD10EALX-609BA0 ATA Device (1000 Гб, 720 RPM, SATA-III), WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device(1000 Гб, 720 RPM, SATA-III), ST2000DM001-1ER164 ATA Device(новый)
Видеокарта Asus GTX 670-DC2-2GD5 DDR5 2 Gb
БП Corsair CX750
Операционка Windows 7 Professional x64
Всем привет. В общем на Windows 7 у меня эта игра тормозит при включённом параметре видеокарты "Вертикальная синхронизация". Если этот параметр выключить, а все остальные настройки оставить без изменений кроме - ПОТОКАВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ - ВКЛ, УСКОРЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДИСПЛЕЕВ - РЕЖИМ СОВМЕСТИМОСТИ, в игре ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ - ВКЛЮЧЕНА, то игра лагать не будет, лишь только вертикальные грани объектов в игре будут немного дёргаться. И вот я два года с такими настройками играл, и было всё хорошо. И когда я 2 месяца назад играл в эту игру, всё было нормально, но когда я зашёл в игру позавчера, я увидел, что изображение плывёт так сильно, как будто ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ в игре выключена, т.е. реально, что с включенной, что с выключенной вертикальной синхронизацией изображение теперь плывёт почти одинаково сильно, и это при том, что я не менял настройки игры и видеокарты с момента последнего запуска. Вирусов на компьютере нет(вчера производил полную проверку), драйвера стоят самые новые(пробовал ставить более старый драйвер, но это не помогает), переустанавливал игру, но это не помогает, так же пробовал опят включить ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СИНХРОИМПУЛС В НАСТРОЙКАХ видеокарты, но эффект от этого как и раньше - лаги. Я это всё написал к тому, что быть может кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой, если кто знает как решить эту проблему, то подскажите пожалуйста. Я написал обращение в тех. поддержку, они мне там посоветовали стандартное решение - обновить дрова, директ и т.д. Это всё не помогло, после этого они хотели подключиться к моему компу, а я этого не хочу. Поэтому они мне дали рекомендации, а я вот не совсем понимаю как их выполнить - "1. Воспользуйтесь программой "Reg Organizer". Выполните ремонт реестра, а также выполните чистку дисков.
2. Выполните ручное переключение видеокарт, а также убедитесь, что у Вас установлены последние драйвера."
Что-то первый пункт выполнять как-то не хочется, так как когда я в последний раз пользовался подобной прогой, мне пришлось позже переустановить многие игры, да и врятли дело в этом. А вот второй пункт я вообще не понял.
Помогите мне пожалуйста решить эту проблему.
видеокарты со временем не много слабнут на geforce 8600 gt у меня так было
надо смотреть перегрев видеокарты и наносить новую термопасту,
проблему можно решить заменой видеокарты или мощнее процессор покупать.
но не факт может игра так сделана и конфигурация компа здесь не причём
вообще системные требования к игре очень низкие тут похоже видеокарту надо менять а другие игры как работают ?
монитор должен быть подключен к видеокарте Asus GTX 670 проверь это!
Да, проблема в самой игре, я в этом полностью уверен. Вообще, эта игра корейская. Но вот в нашей стране её обрабатывает компания Innova. Они настолько сильно испоганили эту игру, что я за 3 года раз 15 уже в тех. поддержку обращался.
Всё остальное работает отлично.
компьютер полностью работоспособен всё работает !
удали косячную игру !
