Старый 21.07.2015, 19:22   #1 (permalink)
IIoJIb3oBaTeJIb
Аватар для IIoJIb3oBaTeJIb
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Question HDD Regenerator
Жесткий начал подвисать, операционка запускается за минут 5. (Свеже установленная)
Решил прогнать его через HDD Regenerator, предварительно отформатировав весь жесткий диск.
Итог..
Задержки 23 шт.
Бэд сектора, 16 шт.
Сектора не восстанавливаются не Викторией не MHDD не HDD Regenerator-ом.
Подскажите как можно скрыть, удалить, не использовать, первые 60 гигов на ЖД.?!
Все задержки и бэды идут до 60 гигов при тестировании, остальные 400 рабочие.
Если же конечно это мне поможет))
IIoJIb3oBaTeJIb вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы вам очень помогут
HDD Regenerator
Старый 21.07.2015, 19:25   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 103
Сообщение от IIoJIb3oBaTeJIb Посмотреть сообщение
Викторией
Ремапом только...И запускать из безопасного режима,а не из под Винды.
Роскомнадзор – это спящая ячейка ИГИЛ.
Старый 21.07.2015, 19:27   #3 (permalink)
IIoJIb3oBaTeJIb
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Я и так запускаю из под доса.
Викторией
Подскажите как это сделать?
Старый 21.07.2015, 19:30   #4 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Режим обработки ошибок
Этот пункт позволяет выполнить скрытие дефектных блоков, с использованием переназначения (ремап) из резервной области. Выбор режима выполняется клавишей "пробел". Выбранный метод работы с дефектами отображается в правом верхнем углу экрана, под часами, а также в нижней строке в момент запуска теста. Изменить режим можно в и в процессе выполнения сканирования.
Ignore Bad Blocks - программа не будет выполнять никаких действий при обнаружении ошибки.
BB = RESTORE DATA - программа попытается восстановить данные из поврежденных секторов.
BB = Classic REMAP - выполняется запись в поврежденный сектор для вызова процедуры переназначения.
BB = Advanced REMAP - улучшенный алгоритм скрытия сбойных блоков. Используется, когда не помогает классический ремап. Программа выполняет специальную последовательность операций с целью формирования признака кандидата на ремап (атрибут 197) у сбойного блока. Затем выполняется 10-кратная запись, обрабатываемая микропрограммой накопителя как обычная обработка кандидата на ремап - если есть ошибка, выполняется переназначение, если нет ошибки - блок считается нормальным и удаляется из кандидатов на ремап. Данный режим позволяет выполнить скрытие сбойных блоков без потери пользовательских данных. Конечно, только в случаях, когда накопитель технически исправен и есть свободное место в резервной области для переназначения.
BB = Fujitsu Remap - выполнение специфических алгоритмов, основанных на недокументированных возможностях некоторых моделей накопителей Fujitsu
BB = Erase 256 sect - при обнаружении сбойного сектора выполняется перезаписывание блока из 256 секторов. Пользовательские данные не сохраняются.
Victoria 3.52 Freeware
Старый 21.07.2015, 19:40   #5 (permalink)
IIoJIb3oBaTeJIb
Пробовал только что запустить Victoria, она не находит привод.(
Только HDD Regenerator.
Почему? и как быть?
Старый 21.07.2015, 19:49   #6 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Надо в БИОСе отключить режим AHCI SATA и включить IDE
Старый 21.07.2015, 19:50   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 48
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
Мой совет - меняйте хард-диск, а об HDD Regenerator-е можете забыть, как об абсолютно бесполезном инструменте.
Убить всех человеков!
Старый 21.07.2015, 19:51   #8 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Я уже десятка два вылечил винтов этой прогой...
Старый 21.07.2015, 19:52   #9 (permalink)
IIoJIb3oBaTeJIb
Соглашусь с вами. Я тоже лечил не однократно..
Старый 21.07.2015, 19:52   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
И надолго этого "лечения" хватало?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
