Старый 21.07.2015, 17:44   #1 (permalink)
Lomai
По умолчанию Сетевой фильтр Monster HTS 1000
сем добрый день.
Суть вопроса вот в чем, такой сетевой фильтр стоял и прекрасно работал у тестя дома, но в один момент перестал работать ( горят два зеленых диода, красный переключатель не горит, розетки не работают, что то трещит внутри).
Я его забрал и повез в ремонт, там его включили в розетку и ОПА работает!!!!
Поехал назад, принес к тестю. включаем НЕ работает.... понес к себе домой- у меня работает прекрасно, потом опять к нему- НЕ работает. Спустились в низ к соседу - НЕ работает.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
Lomai вне форума   Ответить с цитированием
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы
Сетевой фильтр
Сломался сетевой фильтр
Старый 21.07.2015, 18:11   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Это может быть заниженное/завышенное напряжение в электросети.
Что показывает вольтметр?
Старый 21.07.2015, 18:19   #3 (permalink)
Lomai
К сожалению вольтметра нет... померить нечем
Старый 21.07.2015, 18:20   #4 (permalink)
Lomai
от этих розеток другой сетевой фильтр работает и остальные приборы тоже
Старый 21.07.2015, 18:52   #5 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Ищи неисправность внутри фильтра, предположительно неисправен выключатель, многоразовый предохранитель, или провод питания фильтра
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 18:55   #6 (permalink)
Lomai
Посмотрю конечно, но странно то что фильтр не работает от любой розетки в определенном доме! а когда в другой дом, следовательно в другую розетку - то работает.
Старый 21.07.2015, 19:02   #7 (permalink)
оборотень
Сообщение от Lomai Посмотреть сообщение
Возможно при перемещении фильтра в пространстве, от вибрации пропадает или появляется контакт.
Старый 21.07.2015, 19:05   #8 (permalink)
Lomai
возможно конечно, но транспортировал аккуратно. и включенный в розетку ( когда работает нормально) тресу изо всех сил, контакт не пропадает!
Старый 21.07.2015, 20:18   #9 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
может пропало защитное зануление в сети и срабатывает защита?
такой точно или обычный удлинитель с фильтром?
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 20:48   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Значит косяк какой то с током во всем доме и удлинитель с ролью защитника справляется на ура. Не хочет просто питать приборы электрические чтоб не подвергать опасности.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
