Старый 21.06.2015, 18:04   #1 (permalink)
Михась
По умолчанию Помогите сделать лабораторный блок питания из компьютерного
Здравствуйте я заранее извиняюсь не могли бы вы мне помочь у меня два БП один LCE-982 на ка7500в а второй DPS-200-137P не могу найти на них не схемы не как их переделать под лабораторный с регулировкой по напряжению и току они оба исправны подключил проверил всё работает пока нечего не выпаивал не знаю с чего начать датащит на ка7500 нашёл.можете помочь что и откуда выпаивать можно просто схемой и схему на регулировку и подключение её, спасибо заранее. Можно даже принципиальную схему.
Михась вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах
Лабораторный блок питания
Старый 21.06.2015, 19:54   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Если нужен нормальный ЛБП, то проще купить готовый. Например, такой: Лабораторные блоки питания от GOPHER
Если это дорого, то проще вообще ничего не делать и использовать их как есть. Ведь наиболее часто используемые напряжения +3,3 В, +-5 В, +-12 В. А они там уже есть
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 23:27   #3 (permalink)
Михась
Я это знаю но мне бывает нужно и 15 и 16 и 17 и 22 вольта пару схемок собрал но то регулировка резкая то напруги не держит.
Старый 22.06.2015, 10:26   #4 (permalink)
Николай_С
Имея два компьютерных БП, это не проблема.
Включаете их выход впослед на то напряжение, которое нужно. В результате можно получить практически любой набор до 48 В, а 24 В с током до 20 А. Единственная тонкость - нельзя использовать сетевой шнур с заземляющим контактом, или включать его только в двухполюсную розетку.
Старый 22.06.2015, 19:24   #5 (permalink)
Михась
Ребят просьба помочь не советом а схемо а так и ёжик может. Вы лучше мне подскажите что куда присоединить а что вырезать, схему на lm 358 я уже собрал для регулирования по току и напруги.
Старый 24.06.2015, 06:44   #6 (permalink)
Михась
Smile [QUOTE=Николай_С;1140420]Если нужен нормальный ЛБП, то проще купить готовый.
Покупать возможности нет подскажите пожалуйста ка7500в абсолютный аналог tl494 по выводам если да то я буду использовать принципиальную схему переделки ATX если нет то какие отличия а дальше я разберусь сам просто схему никак не найду на LCE-982.
Старый 24.06.2015, 07:14   #7 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Даташиты есть в сети, почему бы не посмотреть?
Тип файла: rar TL_KA.rar (1.11 Мб, 73 просмотров)
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 23:15   #8 (permalink)
ipsum_96
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Переделка Компьютерного бп вовсе не простая задача, я пытался после моей пределки он только 0.1 вольта выдавал, пришлось на органы разобрать
ipsum_96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 23:42   #9 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
да. вот ссылка по которой переделывал я когда то. Переделка компьютерного блока питания под радиолюбительские цели
суть в том, что "пустые" ноги микросхемы на схеме в ссылке, остаются в родной схеме, а задействованные в схеме ссылки освобождаются от родной обвязки и собирается указанная схема
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
