17.06.2015, 15:38 | #1 (permalink) |
Oysters T34 завис на логотипе
Имеется планшет Oysters T34, при вкл. появляется логотип "Oysters T34" и всё на этом, дальше не грузится, и в процессе зависания один раз быстро моргнёт. Обратились с заменой тачскрина, тач работает, но клиента нервируют трещины и сколы. Заказ пришёл, клиент привёз планшет, сразу полез разбирать, подкинул новый тач для проверки, ну и собственно дальше описанная выше суть проблемы, пробовал отсоединить тач, проблема та же. Клиент сказал всё работало. Пробовал сбоку кнопку reset, без изменений. Почитал на форуме можно сделать hard reset, где указывается что нужно нажать одновременно опр. комбинацию кнопок. На своём перепробовал: гр.+ и вкл., гр.- и вкл., все три, т гр.+ и -. Hard Reset планшета Oysters T34: 1. Выключаем планшет, вынимаем симку и карту памяти. 2. Выполняем одну из комбинаций кнопок (не определено, какая именно сработает на вашем аппарате) - «Домой» + «Гр.+» + «Питание» или только «Гр.+» + «Питание» или «Домой» + «Питание» + «Боковая кнопка меню» 3. Комбинацию удерживаем до появления меню рекавери. 4. Выбираем пункт Wipe data/Factory Setting и в новом окне yes — delete all user data, вернувшись опять в главное меню - Reboot System. 5. Хард ресет Oysters T34 завершен. В моей модели есть 3 кнопки, это громкость +\- и вкл.\выкл., а здесь говорится о ещё одной "домой" или как я понял она же меню. Подскажите, если я что то не так понял, спасибо. |
17.06.2015, 15:38 | |
Предлагаю вам почитать схожие темы Что делать если iPad завис? FAQ Загрузка зависает на логотипе материнской платы Завис компьютер |
