Старый 23.09.2016, 23:15   #81 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 395
Поблагодарили 253 раз(а) в 55 сообщениях
Не понял, что произошло с видеокамерой, такое ощющение, что вторую половину ролика камера снимала паузы. Потом пересниму.
Анатолич, что скажешь о звуке Класса "Б"?
laic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 23:39   #82 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 71 раз(а) в 19 сообщениях
Сравнение немного некорректное. Надо было по очереди на одном и том же фрагменте оставлять по одному каналу. А так, два играют моно, камера пишет уже аля-стерео, притом как его миксует... х.з.
Поросята удивили! Помню, что играли неплохо, для своих размеров, но что б так неплохо! Третий момент - ступеньку ты не услышишь, ладно если увидишь на ослике. Ну и Ломо, в принципе, не должен особо уступать достаточно среднему Амфитону. Во первых - он чистый моно, гонит один канал, без влияния другого, по мощности не уступит, а то и превзойдет.(что и заметно, обычно на басе, глубже и четче берет). Частотка акустики 70-18000, (камера вряд ли пишет, да и мы не каждый разберет) оба усилка отыгрывают сей диапазон.
Жаль второй не работает, вот тогда бы сравнить. А на ступеньку забей, нехрен ее искать, легендарный Квод -405, входящий в десятку любимых усей всех времен и народов, играл в В классе и как ИГРАЛ!
Смотреть надо на нюансы- глубину и ширину сцены, скорость и четкость баса, слышимость послезаучий(второй план - пропадает за основой? звучит?) места инструментов - вокал где? гитара? ударник вперед всех не вылез?
И главное - атака, начало любого инструмента - как вступила гитара? ударные? То есть слышен первый щипок струны или удар палочки? А не сразу звучание основного тона.
Думаю, что значение "ступеньки" сильно преувеличено. На пальцах, что сие есть?
при уменьшении уровня сигнала падает коэффициент передачи и сигнал просто исчезает. В А классе транзисторы всегда "открыты" благодаря большому току покоя- до 1,5 А порой. Но кпд страдает, до 80% вхолостую пашут, комнату греют.
Придумывают разные ухищрения - суперА, эконом А, скажем пред в А классе работает, а оконечник в АВ... Д класс, по идее, должен весь состоять из ступенек(мелких, но частых).
Старый 24.09.2016, 08:22   #83 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 295
Поблагодарили 101 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Пусть форумчане мне подскажут, каким образом у меня получится понять музыкальную, схемотехническую и иную ценность сего девайса.
Обрати внимание на верха, у Б класса они звенящие (как принято говорить - песочные).
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 12:28   #84 (permalink)
urfinjuss66
Слав, если не продашь Ломо, оставь под сабик, там ему самое то.
Старый 24.09.2016, 20:45   #85 (permalink)
laic
Аватар для laic
Понял, сравнение необходимо, иначе не узнаю.
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
если не продашь
Похоже, господа Коллекционеры мне сейчас скажут -"Прощай". Потому как, я залез-таки в неработающий усилок Ну да ладно, не было задачи Впарить. А вот товарищи Электронщики и Реставраторы, надеюсь, одобрят мои действия. Это мне важней. И так:
Вскрыв усилок, начинаю искать причину его нерабочести.
1-Питание выходит с БП и со стабилизатора. ОКеюшки!
2-Сигнал приходит на входные микросхемы, но с них не выходит.
Опана, есть причина,
Вооружаюсь наушником, подключённым последовательно с конденсатором 1мкф, для контроля прохождения сигнала по тракту усиления.
(Этому методу меня лет 5 назад научил Витюшка Технический форум - Просмотр профиля: Витюшка Тогда я был полным Лохом, сейчас Старший ЛохКачаю Науку. Благо Дарю !Виктор)
Выявляю высохшие электролиты в цепи сигнала, не бездумно-все подряд, а после каждой замены контролирую появление сигнала с выхода одной микросхемы на входе последующей, дабы точно знать, какой из них явился преградой для сигнала.
В итоге, пришлось заменить все, а их там целая куча и на выходе и на входе каждого ОПЕРА.
Результатом четырёхчасовой работы явилось то, что я довёл сигнал на вход входной микросхемы (К553УД2) УМЗЧ!!! Праздник!
Но, не обнаружил его на выходе(десятая лапа).
Специально. проводочком, подал сигнал со входа чипа на выход- Есть сигнал в колонке, Делаю вывод- транзисторный выхлоп рабочий.
Перекурю, осмыслю, приму советы Технарей. И если выводом будет -Замена, то буду готовить инструменты для осторожной препарации органа пациента. Дорожки-то на плате совдеповские.
Уф.
(нифигасе, трактат получился.)
Последний раз редактировалось laic; 24.09.2016 в 20:53
Старый 24.09.2016, 23:01   #86 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 59
Не забудь в таком случае поставить панельку...
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 00:27   #87 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 103
Проверь пайку. Дорожки и пайка то совдеп. Возможно с виду припой есть, а там внутри пусто (пузырь воздушный). Ну а если замена микросхемы, то можно как раз и применить прием, с тех времен. Подходящими бокорезами просто выкусываем микруху, а потом пинцетиком по одному огрызку/выводу выпаиваем. Есть еще другой прием, с тех же годов. С многожильного провода снимаем изоляцию. Нагреваем ножку и, пока припой не остыл быстро одеваем на ножку ту трубочку изоляцию. В результате имеем отпаяный вывод и целую дорожку. И так с каждой ногой. В конце с небольшим усилием микросхема извлекается.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 00:37   #88 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Спасибо парни, полезный опыт! Учту.
Старый 25.09.2016, 01:19   #89 (permalink)
Игорь С
Вообще то для этого дела использовали медицинские иглы. Кстати, китайцы продают набор металлических тонких трубочек с ручками, недорого, тоже для этих целей.
Экран с провода, если свежий и хорошо паяется, отлично убирает припой с места пайки...
Старый 25.09.2016, 03:01   #90 (permalink)
laic
Аватар для laic
Пробовал, получалось лучше, чем вакуумным шприцем.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
