Старый 01.06.2015, 18:30   #21 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
как у вас включен светодиод, если на общий то переключите на питание и на оборот, только полярность включения светодиода поменяйте
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 18:55   #22 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Виктор, там проблема не с инверсией а с неумением пользоваться симуляторами.
Старый 01.06.2015, 19:21   #23 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Николай, это понятно, но ТС надо же как то выходить из положения.
Сообщение от sergio6988 Посмотреть сообщение
при замыкании кнопки через 3 секунды диод тухнет и загорается снова
sergio6988, если необходимо, чтобы было включено именно так, как вы включили, то сигнал можно проинвертировать, включив еще один оставшийся в микросхеме инвертор, между выходом - 10 нога и светодиодом. с 10 подать на соединенные вместе 12 и 13 ноги, а с 11 подать на светодиод
Старый 01.06.2015, 20:52   #24 (permalink)
sergio6988
v1ct0r и всем остальным спасибо за ответы (советы), вместо светодиода поставил транзистор и реле как по схеме, всё заработало, ВСЕМ СПАСИБО!!!
sergio6988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 20:56   #25 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
наконец то, схема же для того и давалась вам, под ваши запросы, а вы ее начали упрощать, не понимая сути. удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
