Схема задержки импульса
как у вас включен светодиод, если на общий то переключите на питание и на оборот, только полярность включения светодиода поменяйте
Виктор, там проблема не с инверсией а с неумением пользоваться симуляторами.
Николай, это понятно, но ТС надо же как то выходить из положения.
при замыкании кнопки через 3 секунды диод тухнет и загорается снова
sergio6988, если необходимо, чтобы было включено именно так, как вы включили, то сигнал можно проинвертировать, включив еще один оставшийся в микросхеме инвертор, между выходом - 10 нога и светодиодом. с 10 подать на соединенные вместе 12 и 13 ноги, а с 11 подать на светодиод
v1ct0r и всем остальным спасибо за ответы (советы), вместо светодиода поставил транзистор и реле как по схеме, всё заработало, ВСЕМ СПАСИБО!!!
наконец то, схема же для того и давалась вам, под ваши запросы, а вы ее начали упрощать, не понимая сути. удачи! :)
