24.05.2015, 11:13 | #1 (permalink) |
Вопрос по компонентам SMD
1-й что это, если это кандер, то как узнать его номинал? обозначений на нем нет. 2-й, по логике это резистор. и в программах определений идет как резистор, на таких компонентах есть разного рода обозначения, в основном цифренный, но ним можно определить номинал, ну встречаются с цифрой 0, звонится как предохранитель, так это и есть он? с цифрой 0, и как выглядят в этом случае термо предохранители? 3-й, похож на транзистор, что за элемент может быть еще в таком исполнении, и как определить, транзистор это или какой другой элемент? |
24.05.2015, 11:13 | |
Скорее всего участники форума давали ответы в схожих топиках Вопрос по ЗУ из БП Вопрос по Wi-Fi Вопрос по USB Вопрос по SSD |
24.05.2015, 12:17 | #2 (permalink) |
1. Это действительно конденсатор. Его номинал определяется по принципиальной схеме или специальным приборчиком - измерителем емкости.
2. Это действительно резистор. В его надписи последним числом является степень числа 10. Ноль-резистор используется не как предохранитель, а как перемычка при наладке схемы. 3. Это полупроводниковый прибор в корпусе SOT-23. Он м.б. биполярным или полевым транзистором, диодной сборкой и пр. |
24.05.2015, 12:47 | #3 (permalink) |
Прибор в корпусе SOT-23 (как впрочем и в других аналогичных корпусах) определить весьма непросто.
- по лазерной гравировке на верхней его части; - измерителем падения напряжения на переходе (входит в комплект измерений нормального тестера); - специальными универсальными приборчиками по определению параметров радиоэлементов. |
24.05.2015, 14:55 | #4 (permalink) | |
24.05.2015, 19:42 | #5 (permalink) |
На Радиокоте статья называется "Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников". Есть и промышленные приборчики. Ищутся в Гугле по фразе "универсальный тестер".
24.05.2015, 21:50 | #6 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Он и ёмкость с ESR измерит...
25.05.2015, 13:24 | #8 (permalink) |
на 3-им компоненте написано "A1t" на прозвон похож на диод, с одной ноги сигнал проходит на две остальные, обратно нет, так что это/ если диодная сборка, то при чем здесь t, это обозначения вроде как к температуре относиться.
25.05.2015, 13:33 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Все же это транзистор, и скорее всего биполярный, судя по разводке, какой то ключ (по наличию диода, скорей всего на эмитере, с защитой от обратного включения) выходной/входной разъем, т.е. грубо говоря по сигналу на базу соединяет вместе два контакта на разъеме.
25.05.2015, 13:46 | #10 (permalink) |
а где у него эмитер, а где база? даташит на него не нашел. не подскажишь?
