Старый 21.05.2015, 20:23   #1 (permalink)
NedStark
По умолчанию Помогите разобраться с усилителем мощности
Здравствуйте! помогите пожалуйста с вопросом по схемотехнике - почему в выходных каскадах усилителей мощности используется именно схема с ОК?
Буду очень признателен)))
NedStark вне форума   Ответить с цитированием
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут
Помогите разобраться с усилителем, где подключить питание
Помогите с усилителем
Помогите разобраться с усилителем из магнитолы Kansai KSX-700
Старый 21.05.2015, 20:58   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
В эмиттерном повторителе используется схема включения транзистора с общим коллектором (ОК). То есть напряжение питания подаётся на коллектор, входной сигнал подаётся на базу, а выходной сигнал снимается с эмиттера. В результате чего образуется 100 % отрицательная обратная связь по напряжению, что позволяет значительно уменьшить нелинейные искажения, возникающие при работе. Следует также отметить, что фазы входного и выходного сигнала совпадают. Такая схема включения используется для построения входных усилителей, в случае если выходное сопротивление источника велико, и как буферный усилитель, а также в качестве выходных каскадов усилителей мощности.
Характеризуется высоким усилением по току и коэффициентом передачи по напряжению, близким к единице. При этом входное сопротивление относительно велико, а выходное — мало.
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 21:01   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не клонируйте тему!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
