Старый 18.05.2015, 14:02   #11 (permalink)
Seality
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
без БИОСа ничего работать не будетобъясните
При запуске компа одни сообщения,что "Операционная система не найдена".
Ф2, Ф4, Ф8, Ф10 и прочие кнопки для биоса нажимал. Ничего не происходит.
Перед этим биос работал напополам. Половина функций не запускалась.
Victoria это можно сделать, выполнив команду RHPA.
Виктория - это ось?
Всё же, это скорее всего с железом проблемы или с софтом?
Можно это определить точно, не срывая пломбы?
Seality вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что решение проблемы может крыться в аналогичных обсуждениях
Не ставится любая система. Диск 0 id 0 шина 0...
Не запускается операционная система
Старый 18.05.2015, 14:05   #12 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
А так и понимать - ушатали бук окончательно. Это уже не гарантийный случай - можно срывать пломбы.
Николай ну вы сейчас насоветуете...
Сообщение от Seality Посмотреть сообщение
В Live режиме работает Ubuntu. Какие программы через неё можно запустить для диагностики проблем? Как минимум, надо проверять жесткий диск?
Ну все тут понятно, как и ожидалось проблема с винтом. Сказать честно программ диагностики в Nix системах я не знаю. Для этого у меня есть Live диск с виндой и набором утилит. Проверить диск можно программой Victoria+
Для этого надо сделать тесты (хотя бы жестяка)
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 14:06   #13 (permalink)
Seality
Про Викторию нашел. Попробую воспользоваться.
Старый 18.05.2015, 14:15   #14 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Victoria - это программа для тестирования работоспособности жестких дисков, имеет несколько инструментов для устранения некоторых проблем с разметкой. Вкупе с MHDD и другими тестово-диагностическими пакетами, входит в состав любого диска-реаниматора, например, HirenBootCD.
Убить всех человеков!
Старый 18.05.2015, 14:19   #15 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 291
Что конкретно не работает?
Напомнило старый анекдот.
Последний раз редактировалось Николай_С; 18.05.2015 в 14:24
Старый 18.05.2015, 14:23   #16 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
что то подсказывает, что ничего из этого не выйдет. ТС к этому еще не готов, лучше обратиться в СЦ
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 14:31   #17 (permalink)
DDREDD
С правильными подсказками можно хоть ракету построить - все получится.
Старый 18.05.2015, 14:38   #18 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
что бы добраться до жесткого диска обычно пломбы не надо срывать.снять его и проверить на другом компьютере. акронисом, парагоном или др. подобной прогой удалить разделы и создать заново
кстати что стояло до того как...
Старый 18.05.2015, 14:44   #19 (permalink)
Николай_С
Только не на Sony.
На некоторых моделях винт установлен внутри корпуса, не имеющего лючков. Некоторые продавцы пломбируют лючки, где установлены винты.
Но так, или иначе, гарантия продавца всё равно потеряна. Ведь для восстановления системы используется её образ, записанный в служебном разделе диска. Правда, остается еще гарантия производителя...
Старый 18.05.2015, 14:52   #20 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Только не на Sony.
нужно смотреть конкретную модель. в моих случаях был прекрасный доступ
https://www.youtube.com/watch?v=H2jMapNRIvA
Последний раз редактировалось v1ct0r; 18.05.2015 в 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
