18.05.2015, 12:33 | #1 (permalink) |
Виснет любая операционная система при установке
Впервые встречаюсь с такой ситуацией. Знакомые попросили установить Семерку на комп. Но на эту Сони ничего не ставится! Я смог добиться только показа Убунту, как системы. XP - не запустилась. Win 7 - зависла на слове "установить" Ubuntu - зависла на слове "установить" Zorin OS - зависла на слове "установить" Gentoo - нашлись ошибки, которых не было на другом ноуте Win 8 - не запустилась. Также из 500 Гб показывает только 50 Гб(На Ubuntu). Ноутбук не роняли, не повреждали по утверждением знакомых. С чем это может связано? P.S. Характеристики Sony Vaio SVF-152A29V: Процессор: Intel Pentium Dual Core 2117U. Память: DDR3 4Gb. Видюха: GeForce GT740M. Жесткий диск: 500 Гб |
18.05.2015, 12:33 | |
Подскажу вам, что решение проблемы может крыться в аналогичных обсуждениях Не ставится любая система. Диск 0 id 0 шина 0... Не запускается операционная система |
18.05.2015, 12:46 | #2 (permalink) |
Очень похоже на проблемы, связанные с перегревом северного моста.
Для начала, попробуйте заменить процессор на заведомо исправный. |
18.05.2015, 12:56 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Это очень похоже на то что у вас проблемы с хардом, замените его на заведомо исправный.
18.05.2015, 13:00 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А тест поверхности жесткого диска не делали, наверняка жестяк с бэдами. Можно попробовать запустить какую нибудь ОС в Live режиме и посмотреть запустится или нет.Так всегда, все говорят
P.S. Пока отвлекся Димон меня опередил
18.05.2015, 13:03 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
присоединяюсь, но сначала попробуйте отформатировать имеющийся
18.05.2015, 13:44 | #6 (permalink) |
Небольшое замечание. Ноутбук школьный, на гарантии, срывать пломбы нельзя. На гарантию отправить пока тоже.
"Очень похоже на проблемы, связанные с перегревом северного моста. Для начала, попробуйте заменить процессор на заведомо исправный." Можно протестировать этот момент через программу какую-нибудь? "А тест поверхности жесткого диска не делали, наверняка жестяк с бэдами. Можно попробовать запустить какую нибудь ОС в Live режиме и посмотреть запустится или нет." В Live режиме работает Ubuntu. Какие программы через неё можно запустить для диагностики проблем? Как минимум, надо проверять жесткий диск? "присоединяюсь, но сначала попробуйте отформатировать имеющийся " Из 500 Гб показывает 50 Гб. Из них свободно 47 с чем-то Гб. Форматировать нечего. И ещё одно замечание. На данный момент уже нет никакой системы на ноуте. Биоса тоже нет. |
18.05.2015, 13:50 | #8 (permalink) |
А так и понимать - ушатали бук окончательно.
Это уже не гарантийный случай - можно срывать пломбы. |
18.05.2015, 13:53 | #9 (permalink) |
без БИОСа ничего работать не будетобъясните
18.05.2015, 13:56 | #10 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Потом вполне можно попробовать поставить и "окошки". На этой модели UEFI.
Убить всех человеков! |
