Старый 16.05.2015, 22:54   #1 (permalink)
Messi-2
По умолчанию Asus Z87-A и SSD Kingston SV300S37A
Материнская плата Asus Z87-A и этот SSD. Есть проблема в том, что при включении ПК, когда биос переходит к загрузке, с SSD происходит резкое отключение ПК. Нажимаю вновь кнопку питания, биос переходит к загрузке и уже нормально загружает Windows 8.1. И так постоянно, то есть после резкого отключения на повторное включение уже загрузится в любом случае. А с первого включения компьютера не может, обязательно отключится ПК. Биос обновлен до последней версии и прошивка на ссд также, режим AHCI разумеется включен. На обычном жестком диске все нормально всегда загружается и не происходит никакого отключения. Именно загружаясь с этой ссд, такое творится(((
Может кто-то знает, как подобная проблема лечится? Или с этим уже сталкивался?
Messi-2 вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы являются схожими с вашей темой
Мать Asus P5P43TD и память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Kingston
Kingston
Флешка Kingston 2 gb
Старый 17.05.2015, 11:21   #2 (permalink)
Messi-2
Ребята, помогите пожалуйста! Вся эта проблема творится из-за того, что по какой-то пока неясной мне причине SSD не может загрузиться в быстром режиме после включения Win8.1, а грузится либо в обычном, словно была просто перезагрузка виндовс, либо, как и писал выше, просто отключает пк полностью. И во второй раз опять грузится в обычном медленном режиме и уже однозначно виндовс мне загрузит. И если потом посмотрю в журнал событий, то там уже присваивается ошибка Kernel-Power 41, которая и получается постоянно из-за загрузки Win 8.1 в медленном режиме. Идет постоянно конфликт в режимах загрузки.
Ведь если вы все замечали, то с появлением Windows 8 разработчики внедрили так называемый режим моментальной загрузки после отключения пк, он же есть и в Windows 8.1 и 10.
Так вот помогите мне настроить раздел биоса "Boot Configuration" так, чтобы этот режим всегда срабатывал, либо как его можно вообще отключить в реестре Win8.1, чтобы при включении виндовс грузился в обычном режиме, как это и было в Windows 7. Тогда у меня прекратятся эти отключения при загрузке виндовс и не будет никаких кернелов паверов в журнале виндовс.
Старый 17.05.2015, 12:43   #3 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
У меня была похожая тема с этой же материнкой. Настройка может и не помочь. Правда у меня ссд был на sata2. Помогла только замена диска. Для начала обнови биос до последней версии. Потом можно поиграться с параметрами сата контроллера.
вот мой топик, может что поможет.
Asus Z87-A и Sandisk SSD Ultra. Проблема
Старый 17.05.2015, 13:04   #4 (permalink)
Messi-2
А у меня SSD именно SATA 3 и на метеринке разумеется все SATA 3. По быстрому может ну буквально раз в неделю или и того реже загрузиться, а так постоянно в обычном режиме происходит загрузка с присвоением в журнал кернел павер(((
А может можно в реестре виндовса отключить этот режим? Пусть мне его вообще не дает? Как думаешь?
И может быть ты знаешь, как идеально настроить раздел "Boot" биоса? Может в нем проблема?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
