12.05.2015, 23:38 | #1 (permalink) |
Не могу понять, как подключить правильно фишки
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (13.05.2015) |
12.05.2015, 23:38 | |
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать Не могу понять условие задачи Не могу понять как подключить компьютер к домашнему кинотеатру |
13.05.2015, 00:01 | #5 (permalink) |
Мануал открыл. Там есть описание. Бу ду пробовать. Спасибо.
13.05.2015, 00:30 | #7 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Правый нижний контакт он не подключается вообще, все парвильно. Далее попорядку записывай: верхний ряд слева направо индикация сети(зеленый индикатор на морде системника) - включение компа(кнопка повер га передней панели системника) второй ряд индикация харда(красный диод, под зеленым обычно) - перезагрузка(ресет)
p/s power led подключаешь двойной, тройной не подключаешь!
13.05.2015, 01:50 | #8 (permalink) |
Большое спасибо!!! я в мануале нашёп как надо подключить, спасибо технарю за ссылочку, пришлось только разобрать Power Led, воткнул отдельно два провода. Потом переставил штеккер от бп на матплату, точнее правильно перевоткнул, умудрился на 90 градусов её повернуть и воткнуть. И всё заработало.
А вот ещё вопрос, невижу как спасибо сказать. Где кнопочка заветная? |
