Не стартует материнка
  • Автор темы Автор темы Chaynik_
Возьмите омметр, проверьте порты USB на материнской плате на короткое замыкание. Один щуп на Gnd, вторым каждый контакт прозвоните. В норме накоротко они звониться не должны. Прозвоните все USB-контакторы на материнской плате, они могут быть подключены к различным контроллерам "южника".
Естественно, все манипуляции проделывайте при обесточенном компьютере и вытащенной батарейке.
Ещё раз повторюсь, на вид не 1 конденсатор не имеет повреждений(не вздут, не качается) не в плате не в бп, я сразу же осмотрел все схемы на наличие всех этих неисправностей, батарейку тоже заменил. Я конечно постараюсь прозвонить юсб порты, но мне всё таки кажется проблема в коннекте проводов, вчера я хорошенько прижал коннекторы к плате, и сегодня компьютер вроде-бы опять нормально работает.
Так ведь это легко проверить. Выньте разьем 20пиновый из матери. И продерните каждый провод. Возможно один из них захочет вылезти из пластмассового держателя. Вот и получится, что когда разьем вставляете, тот контакт просто прислоняется, а не одевается на штырь.
