Старый 21.04.2015, 00:07   #1 (permalink)
hightech2000
По умолчанию Подскажите реле времени 12 вольт
Доброго времени суток!
Надеюсь на помощь в решении следующей задачи.
Имеется электроприбор с компрессором (очиститель воздуха автомобильный), работает от напряжения 12В, потребляемая мощность 180Ватт, подключается в прикуриватель. Из-за конструктивных особенностей данный прибор может работать бесперебойно не более одного часа, при превышении указанного времени высока вероятность выхода из строя прибора.
Решил установить реле времени. Прочисав радиорынок необходимого реле времени не нашел, в качестве кнопки нашел только довольно внушительный тумблер (т.к. сила тока 15А). Хотелось бы более изящную кнопку которую можно будет встроить в приборную панель, так как планируется стационарная установка прибора.
Необходимо доработать девайс чтобы:
1. При однократном включении кнопки после каждых 50 мин. работы прибор отключался на 10 минут, затем снова включался и т. д. по циклу.
2. Установка кнопки включения прибора а не тумблера.
hightech2000 вне форума   Ответить с цитированием
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы
Реле времени
Схема с таймером - реле времени
Как отключить реле времени?
Подскажите, пожалуйста, схему реле времени или чего другого
Расчет схемы реле времени
Старый 21.04.2015, 09:31   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Поищите по словам "Циклический таймер", можно найти полно разных схем, как на рассыпухе, так и на микроконтроллерах. Есть и готовая сборка на двух таймерах NE555 - BM251F в "ЧИП и ДИП"
Старый 21.04.2015, 16:24   #3 (permalink)
hrpankov
.....а если с минут сойти на секунди ето добро?...
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
