19.04.2015, 11:35 | #1 (permalink) |
Не шьется навигатор Explay SLS7
Инструкция с сайта техподдержки: Процесс прошивания SLS7 0. Подсоедините навигатор к розетке. Сохраните ВСЮ информацию, находящуюся во внутренней памяти навигатора! 1. Отформатируйте SD-карту в FAT16 либо FAT32. 2. Сначала скопируйте на micro SD карту (карта памяти должна быть не более 2 GB) файл “UPD”, затем все оставшиеся (если система спросит Вас заменять ли текущий файл “UPD”, нажмите «НЕТ») : 3. Вставьте карту в устройство и подсоедините навигатор к сети или к компьютеру с помощью USB (необходимо, чтобы в процессе прошивки навигатор должен быть подсоединен к источнику питания). Затем нажмите кнопку RESET для запуска прошивки. После нажатия резета просто перезагружается и всё 5. Проверить версию установленной прошивки можно следующим образом: Включите навигатор-> Настройки-> Системная информация (Система)-> Version(последние 4 символа) |
19.04.2015, 11:35 | |
Даю вам ссылки, пройдя по которым вы можете набраться много информации по вашему запросу Навигатор Explay GLS5 Explay Q10 Помогите с Explay MID-725 Explay PSS-115 |
19.04.2015, 11:43 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 95
У данного аппарата есть опция форматирования флешки? Если есть попробуйте отформатировать в аппарате, а потом уже закинуть на флешку прошивку.
И как вариант вот что было найдено: получилось прошить навигатор в таком порядке: форматнул флешку в FAT (в FAT32 висело на надписи инфо) сначала копировал UPD файл, как указано в инструкции, потом включил атрибут "только чтение" для этого файла(UPD) потом копировал остальные файлы вставил флешку, нажал ресет, и прошивка пошла |
19.04.2015, 12:01 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Шил разом два одинаковых регистратора Explay, один без проблем, второй - в упор не шился. Косячная микросхема памяти. Может и тебе "повезло"?
И ещё: попробуй зажать RESET, включить, потом отпустить кнопку. |
19.04.2015, 12:13 | #5 (permalink) |
duc, видимо мне повезло)
С зажатым резетом на кнопку включения не реагирует. |
19.04.2015, 12:27 | #6 (permalink) | |
На 4pda:
19.04.2015, 13:10 | #7 (permalink) |
