Старый 16.04.2015, 14:01   #11 (permalink)
CrashWalker
Сообщение от Андрей В.(42ku) Посмотреть сообщение
3-пин около джека- это на темброблок. 3-пин внизу платы- это вход на усилитель из темброблока. 2пин ближе к джеку выход на динамик , назовем его левый. Штекер "тюльпан"- выход на динамик правый. 2пин в середине не скажу фото плохое, но походу на "светик " . Про питание уже написали. Так что свои провода долой. И проверь большие кондеры , должны быть одинаковые по ёмкости и напряжению.
спасибо за подробную развязку, но я ДУБ в радиоэлектронике. Т.е. если 3пин и 3пин замкнуть, на 2пин ближе к джеку повесить динамик, на др 2 пин повесить светик и подать питание, то все будет работать?
CrashWalker вне форума   Ответить с цитированием
Интересующие вас ответы могут быть тут
Помогите со схемой TDA 2030
YD 2030
Старый 16.04.2015, 14:03   #12 (permalink)
CrashWalker
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Вход же являет собой мини джек на плате! Он и на корпусе обозначен. Питание у усилителя двуполярное, там где написано AC in и GND. А выходы очевидно 2pin коннекторы.
с этим понятно, меня интересует что и как присоеденить к "объединенным" разъемам (3пин и 2пин)
Старый 16.04.2015, 14:25   #13 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
А зачем Вам трогать 3pin вообще? если тб нету, оставьте его в покое.
Кстати, как вариант можно попытаться подковырнуть разъемы и посмотреть что написано на плате, там может быть название
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 14:39   #14 (permalink)
CrashWalker
лучше уже не смогу сделать(
Старый 16.04.2015, 14:42   #15 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
А что за два провода подключены на последней фотке?
Старый 16.04.2015, 14:50   #16 (permalink)
CrashWalker
название только схематичное "JP2" или "JP3" и т.д.
Старый 16.04.2015, 14:52   #17 (permalink)
CrashWalker
сам впаял, хотел от постоянки запитать... но разобрался, и понял что не прокатит
там вход аудио все контакты доходят до одного трехпинового разъема
Старый 16.04.2015, 22:23   #18 (permalink)
Fines
Халтурщик
Аватар для Fines
Сказал(а) спасибо: 199
На фиг тембро блок. У вас двуx полярное питание (обозначил как подключать) остальное как и рисовал ранее.
Fines вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 23:17   #19 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Сообщение от Fines Посмотреть сообщение
А как же выход RCA? он даже на схеме обозначен. ТС, вам проще смотреть по схеме от тдашек и искать входы выходы, тогда не ошибетесь. Или сделать проще, подать двуполярку выход искать проводками, не сгорит, при попадании будет гудеть. дальше вход искать так же.
Старый 16.04.2015, 23:33   #20 (permalink)
CrashWalker
с питанием понятно. но нужно же чем звук регулировать... завтра выпаяю с какой-нить платы потенциометр... а куда его подключать? куда здесь на плате вешать динамик?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
