26.03.2008, 23:54 | #1 (permalink) |
Зависание компьютера AMD 3100+, 512 озу, Radeon X1300 на играх
Примерно через 15 мин после входа в игру периодически виснет все - замирает картинка, исчезает звук, отрубается мышь, клава и джойстик. Затем некоторое время все работает корректно. Постепенно эти зависания учащаются и еще через 15-20 минут становятся практически постоянными. Ненадолго помогает выход по Ctrl-Alt-Del в диспетчер задач. Там видно, что игрушки на 100 процентов загружают процессор. Правда, иногда можно без проблем играть несколько часов. Антивирусы ничего не видят. Переставил дрова для видюшки, переустановил винды, снес все игры, поставил только одну - то же самое. Главное, что раньше этого не было. Спокойно резались в GTA St Andreas, FIFA08, Civilization IV - все шло без проблем. В других режимах все работает нормально. У меня AMD 3100+, 512 озу, Radeon X1300, Windows XP Если кто сталкивался с такой проблемой - посоветуйте, пожаллста, а то ребенок очень переживает. |
26.03.2008, 23:54 | |
Как вы уже поняли - это темы которые имеют сходства с вашей Появились периодические подтормаживания и зависание компьютера в играх Зависание компьютера в некоторых играх Зависание компьютера в играх после 5 минут Периодическое зависание ноутбука в играх Замена охлаждения на Radeon X1300/1550 SE |
27.03.2008, 11:16 | #2 (permalink) | |
27.03.2008, 12:11 | #5 (permalink) |
Иногда , это понятие растяжимое , и у каждого понятие сие свое , так что иногда нагрузка на видео может быть умеренной ...
В любом случае , описаная проблема , бывает связана ,именно с видеокартами ... |
28.03.2008, 13:08 | #6 (permalink) | |
В каких пределах она должна быть? Что делать, если зашкаливает? Спасибо! |
28.03.2008, 13:19 | #7 (permalink) |
Может еверестом, или ему подобными. Температура-ну лучше не выше 60 цельсия. Если греется-довеска кулеров в корпус (один человек вообще повесил кулер напротив видяхи на 4-х зацепленных за отверстия корпуса проводах).
28.03.2008, 17:25 | #8 (permalink) |
С эл. питанием - все ОК, во всяком случае пока.
Вскрыл корпус (комп был на гарантии, пару месяцев назад закончилась) - и удивился: видеокарта вставлена всеми потрохами вниз (и радиатор тоже внизу оказался). Правильно ли это? Ведь тепло как раз ВВЕРХ надо отводить! Карта на ощупь горячая. Пыли очень много. Пропылесосил, продул сжатым воздухом из баллоничка такого специального. Три часа гонял игрушки - НЕ ВИСНЕТ! Поставлю боковушки на место, продолжу наблюдения. Спасибо всем за идеи! |
28.03.2008, 17:40 | #9 (permalink) | |
28.03.2008, 17:41 | #10 (permalink) | ||
512 озу, amd 3100+, radeon x1300 |
