Старый 26.03.2008, 15:40   #1 (permalink)
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
Люди, что это за вид памяти?
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что было бы очень полезно почитать аналогичные обсуждения
Новый Год
Новый процессор
Новый или не новый ноутбук
Старый 26.03.2008, 16:10   #2 (permalink)
No One
Память с произвольным доступом, построенная на переходе вещества из одного фазового состояния в другое (Phase-change Random Access Memory, PRAM) имеет потенциал стать альтернативой оперативной памяти (DRAM) и флэш-памяти.
Для записи информации в PRAM используются разные фазовые состояния материала – кристаллическое и аморфное. Изменение состояния происходит под действием электрических импульсов. Основы PRAM были заложены в шестидесятые годы прошлого века Стэнфордом Овшинским. Талантливый самоучка, инженер и изобретатель, он стал первым исследователем аморфных полупроводников. Гордон Мур, один из основателей Intel, написал статью о перспективах технологии, которая в сентябре 1970 года была опубликована в журнале Electronics. На пути к практическому использованию технологии было немало препятствий, но, похоже, все они уже преодолены.
Чтобы понять, насколько привлекательно выглядит PRAM на фоне современных технологий, достаточно сказать, что по быстродействию она примерно в 100000 раз превосходит флэш-память. Скорость записи составляет примерно 10 нс. Что касается надежности, флэш-память, как известно, расходует свой ресурс при каждой операции записи. Большинство чипов выдерживает 10000–100000 операций. У PRAM это значение составляет 100000000.
Среди минусов новой памяти называют невозможность программирования памяти до распайки на плату – высокая температура, сопровождающая процесс пайки, стирает информацию в памяти. Кроме того, для записи данных в PRAM необходимо более высокое напряжение, чем в случае флэш-памяти.
Подтверждая ранее прозвучавшую информацию, источники сообщают, что компании Intel и STMicroelectronics готовятся выпустить первые продукты PRAM уже в этом году. Производством новой памяти займется Numonyx – совместное предприятие Intel и ST Microelectronics, создание которого недавно одобрила Еврокомиссия. Возможной областью применения PRAM, указанной Intel, являются твердотельные накопители (solid state disk, SSD), которые имеют достаточное быстродействие, чтобы предохранить «системы на базе многоядерных процессоров от удушливых ограничений ввода-вывода». Компания Samsung намерена начать производство соответствующих продуктов в 2008 году.
No One вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 18:03   #3 (permalink)
Sokrat
Question Летит весь комп
Доброго времени суток. Хочу изложить свою проблему, а точнее не одну.
В качестве антивируса использовал Nod 32, не было не одного вируса(может и был, но все работало безупречно) пока мой сосед(гори он в аду) не заразил меня вирусом, который отключает "Диспетчер задач" (более о этом вирусе не чего не знаю). К этому времени вирус очень много поел системных файлов. Сейчас хочу полностью форматировать компьютер и установить ОС, но:
1. Из 'моего компьютера' пропал дисковод, чтобы его включить нужно зайти в "Диспетчер устройств" - при попытке открыть его, Windows пишет:"не удалось найти 'mms.exe". Более способов включить дисковод не знаю
2. Через bios также не могу открыть загрузочный диск с ОС. Он начинает его открывать, но потом снова начинается загрузка Windows.
3. Восстановление системы не работает потому-что файл framedyn.dll не найден.
Остается только с флешки запустить диск. Как еще можно рубануть систему?
Sokrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 18:13   #4 (permalink)
01pump
Сообщение от Katsman Посмотреть сообщение
У вас есть CD-ROM на компе? Если есть то в чем проблема? Загружайтесь с установочного диска Windows и переустанавливайте систему.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 18:16   #5 (permalink)
spiker
Аватар для spiker
через биос не надо ничего открывать. в БИОС выставить first boot device - cd-rom и устанавливайте систему
spiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 18:24   #6 (permalink)
Sokrat
Ну вот смотрите, при загрузке компьютера наживаю F8, появляется окошко, где нужно выбрать: CD-ROM, floppy и еще чето. Выбираю CD-ROM. В верхнем левом углу начинает мигать дефис. После начинается загрузка компьютера. Хотя раньше начиналась установка ОС.
Старый 13.11.2009, 18:27   #7 (permalink)
01pump
Так у вас CD диск загрузочный? Раньше с него загружались?
Старый 13.11.2009, 18:30   #8 (permalink)
Sokrat
Да, загрузочный.
Старый 13.11.2009, 18:31   #9 (permalink)
01pump
Да, загрузочный.
Попробуйте все же через BIOS http://pchelpforum.ru/f34/t15478/#post114819
Старый 13.11.2009, 18:33   #10 (permalink)
Sokrat
Спасибо, попробую.
pram
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
