Старый 05.04.2015, 21:16   #11 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Да,тут целый телевизор надо собрать,чтобы двигатель завращался. А по первой схеме,так как она нарисована-двигатель будет вращаться на все 14000 об/мин,а чтобы получить 300 надо ещё собрать вторую схему.Видимо надо было двигатель выдирать из стиралки вместе с этой схемой.
А меня интересуют именно 300 оборотов.
Как говорил Ю.Никулин:- Будем искать с перламутровыми пуговицами (другую стиралку).
Вам огромное спасибо за помощь.Вы настоящий товарищ ! Желаю ВАМ всех благ!
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой
Подключение стиральной машины-автомат без водопровода и канализации
Ремонт стиральной машинки Ariston
Мужчины, помогите! От стиральной машинки запахло гарью
Не сливается вода в стиральной машине
Помпа из стиральной машины для СВО
Подключение двигателя от стиральной машины
Старый 05.04.2015, 21:28   #12 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Если включить без регулятора, будет вращаться на всю катушку.
Сообщение от Ковалёв Юрий Посмотреть сообщение
Можешь попробовать включить от меньшего напряжения, например мощного понижающего трансформатора, я проверял даже от 12 в блока питания вращается, обороты намного меньше, но и мощность на валу соответственно тоже. Всё зависит от того, где ты хочешь его применить.
Старый 06.04.2015, 17:57   #13 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Вот за это тоже спасибо.У меня есть мощные трансы на 12 и 36 вольт.Попробую.А применить хочу для точила в гараже или на даче,естественно защитив от пыли наждака.При заточке на 1440 об/мин.металл горит(синеет),т.е. отпускается и становится мягким,что не допустимо для режущего инструмента (ножи,ножницы,свёрла,стамески и пр.),а на малых оборотах этого не происходит.
Ещё раз спасибо. Как говорят :- "Ты один и человек ! "
Последний раз редактировалось Ковалёв Юрий; 06.04.2015 в 18:06
Старый 06.04.2015, 22:52   #14 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Обычная электродрель работает примерно так же. У нее тоже имеются щетки. Если дрель не имеет регулятора вращения ее можно подключить к обычному лабораторному автотрансформатору ЛАТР. Крутишь ручку ЛАТРа и, тем самым, регулируешь обороты. Проверено работает четко. Правда, сейчас ЛАТР найти проблема, но на блошином рынке встречал. Потом раньше были примерно что-то похожее для старых телевизоров. Напряжение поддерживалось ручной регулировкой. Может где на чердаках у кого завалялось что-то подобное.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 13:30   #15 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
2800 об./мин. Именно на таких оборотах затачиваю весь инструмент. А нагрев и т.п. у Вас происходит только от неумения, извините.. Не допускайте этого, и вся проблема.
А окончателную правку (если она нужна, что бывает в основно при работе с деревом.) делают на оборотах совсем малых (на моем станке это около 70-80 об./мин) и с водой.
Старый 07.04.2015, 14:16   #16 (permalink)
hrpankov
....а Ваша стиралка имеет имя-отчество?..... или безродная???....
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 15:35   #17 (permalink)
александр дед
Аватар для александр дед
Ссылки запрещены, но попробую, подробно показано,как подключить двигатель.
https://www.yotube.com/watch?v=vePBpGugKrY
александр дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 09:46   #18 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Я пробовал точило на бывшей работе,у него 450об.Инструмент затачивается идеально.А насчёт неумения-вы ошибаетесь.Руки у меня растут не из карманов брюк.
Старый 08.04.2015, 09:49   #19 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
К сожалению безродная,и без всякой маркировки,но благодаря помощи kna72 я теперь разберусь (спасибо ему большое).
Старый 08.04.2015, 09:51   #20 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Страница недоступна.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
