Закрытая тема
Старый 24.03.2015, 23:22   #1 (permalink)
роман765
По умолчанию Не стартует системный блок
всем привет,помогите разрулить сей косяк. ситуация не много смешная может быть но расскажу всё по порядку.значит на родительском компе собрался поменять кулер,старый шумел,поставил запустил,всё норм,поставил тестить аидой,потестил 10 минут всё вроде норм,только температура слегка высоковата,решил поменять пасту на мх2 потому как та которая шла в комплекте не очень.при всём этом мне помогал ребёнок-)он не правильно воткнул разъём кулера в мат плату.комп стартанул,но написал типа ошибка кулера,я принудительно выключил комп,ребёнок опять вставил разъём,и что вы думаете он опять не попал-)запускаю системник кулер не крутится,на секунду отворачиваюсь,а в это время ребятёнок вытаскивает разъём с мат.платы и всё резко тухнет, finita la commedia.комп запускается только тогда когда отключаешь б.п.обесточивается мат.плата,нажимаешь запуск,кулеры на секунду просыпаются,и тишина.после танцев с бубнами,понял одну вещь,когда отключаешь доп.питание в.к.комп стартует(по крайнее мере кулеры крутятся)но соответственно на мониторе изображения нет(карта не подключена)в какую сторону копать????
конфиг
м.п.ASUS M4A77TD
проц.AMD Phenom II X4 965
память.4гб
в.к.асус 7850
б.п.Hiper 500W M500
всё железо отработало в такой конфигурации минимум 2 года!
роман765 вне форума
Имеет смысл обратить внимание на схожие топики
Системный блок
Системный блок
Старый 24.03.2015, 23:54   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну как вариант сгорел вентилятор, и не стоит его больше подключать. Попробуйте новый. Проверьте напряжения БП. Несколько сумбурно написано. Если запускать с заведомо исправным вентилятором, подключенной видеокартой и всем остальным то что происходит?
Weles вне форума
Старый 25.03.2015, 00:07   #3 (permalink)
роман765
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
да не,вентель процессорный не причём,ещё раз попробую попроще объяснить.комп не стартует,т.е.нажимаешь кнопку включения кулеры вздрагивают на секунду и тишина.отключаешь доп.питание от.в.к.кулеры начинают работать,в том числе и процессорный!
роман765 вне форума
Старый 25.03.2015, 00:12   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
для начала попробовать с другой видеокартой, если есть встроенная то с ней (может потребуется БИОС сбросить)
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума
Старый 25.03.2015, 00:15   #5 (permalink)
роман765
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
на днях попробую с другой в.к.встроенной нет,если была бы первым делом проверил бы,биос тоже сбрасывал.вопрос в другом,от чего могла полететь в.к.?
роман765 вне форума
Старый 26.03.2015, 21:00   #6 (permalink)
роман765
комп стартанул с другой в.к. работает уже 2 дня,вроде нормально.
старую в.к. можно реанимировать(и сколько это стоить будет) или на выброс?
роман765 вне форума
Старый 26.03.2015, 21:40   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от роман765 Посмотреть сообщение
кто же так скажет - щупать надо
v1ct0r вне форума
Старый 26.03.2015, 22:47   #8 (permalink)
роман765
да это понятно,отдам щупать,а какой ценник окажется не кому не известно,а на деле может оказаться что-то ерундовое,а головастых знакомых у меня нет!
роман765 вне форума
Старый 27.03.2015, 07:44   #9 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Приценитесь к аналогичным новым картам. Сравнивайте цену ремонта с ценой новой карты. Если разница вас удовлетворит, значит стоит делать. Советую договориться о гарантии.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Старый 27.03.2015, 09:50   #10 (permalink)
роман765
попробуем,кстати созрел такой вопрос у меня карта на гарантии 36 месяцев от производителя,может стоит попробовать обратится в гарантийный сервис?
роман765 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
