Старый 12.03.2015, 13:54   #1 (permalink)
kpac777
По умолчанию Помогите подобрать реле или может нужно не оно?
Добрый день, специалисты!
Поскольку радиоэлектроникой увлекался уже очень давно, в восьмом классе требуется ваша помощь.
Уверен, для вас это будет легкая задача!
У меня из автоматики выходит управляющий сигнал 0-10В DC. (два контакта: первый GND и второй от 0 до +10В DC)
Мне нужно реле, которое при сигнале 1-10В DC подаст 220В до 5А на небольшой такой дренажный насос. А при 0В на управлении все отключит.
Что посоветуете? Это просто, какой-то релюшкой делается или надо мудрить?
Наверное, удобнее на дин-рейке это все городить, хотя, за неимением горничной согласен на любые варианты)
kpac777 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас
Нужно подобрать передатчик
Старый 12.03.2015, 14:11   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Здесь не "релюшка" нужна, а пускатель...
Старый 12.03.2015, 14:16   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
реле подойдет, только нужно точно определиться с управляющим напряжением, например распространенные реле на 5 и 12 вольт постоянного тока (DC). Реле должна позволять коммутировать пусковой ток насоса, желательно 250V 16A переменного тока (AC). При использовании реле настоятельно рекомендуется на цепь управления (в нашем случае сигнал 5 или 12 вольт) обратной полярностью включить мощный диод, чтобы при снятии напряжения с управляющей катушки реле "откатом" не убивало всю окрестную электронику, которая подает управляющие сигналы.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 14:18   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
тоже вариант, с тепловой защитой и защитой от перегрузок по току. только слаботочный низковольтный нужно найти.
топикстартер не указал количество фаз дренажного насоса.
Старый 12.03.2015, 15:28   #5 (permalink)
BH3
Сообщение от kpac777 Посмотреть сообщение
Как вариант МКУ-48
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 15:47   #6 (permalink)
kpac777
Детали в студию!
Вот такой штукой надо управлять:
паспорт.pdf
При всей схеме, принцип работы прост: подал 220В, начинает работать насос, убрал - перестал качать.
Все остальное - защита от перелива воды, чтобы сливало воду в канализацию чуть что.
Суммарное потребление 80W максимум обещает производитель.
При этом повторюсь: у меня выходит управляющий сигнал от 1 до 10В DC
Не 5В и не 12В. Он плаваюший с очень слабой силой тока.
Он для точного управления. А тут достаточно вкл/выкл.
Старый 12.03.2015, 15:58   #7 (permalink)
kpac777
[QUOTE=BH3;1112292]Как вариант МКУ-48
Спасибо! Весьма, похоже! Только, просмотрев таблицу с вариантами исполнения, поплыл в них как пакет по ручью.
Насколько я увидел, там есть ограничения управляющего диапазона. Границы его то меньше моего низа, то меньше верха.
Указать на исполнение реле точно, у вас не получится?
Старый 12.03.2015, 16:03   #8 (permalink)
BH3
Вам нужно то, которое коммутирует 220В~ 5А, а по управлению... если такое "плавающее" напряжение... понадобится какая то электроника...
Старый 12.03.2015, 17:43   #9 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Или второе, маломощное реле, которое от 1 В включается...
Старый 17.03.2015, 00:53   #10 (permalink)
DIm....on
я бы по экспериментировал с реле от мультиварки там оно мощьное но на ключ надо будет поставить транзистор с отдельным питанием ок которого будет запускатся реле а на его базу пустить 1-10 вольт правда придется и транзистор подобрать подходящий я бы ещё и переменный резистр поставил для точной настройки
DIm....on вне форума   Ответить с цитированием
реле
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
