01.03.2015, 13:50 | #1 (permalink) |
TDA 7294 и LM1036N
предусилителя и темброблока использовал LM 1036N. Все здорово, звучит классно. Проблема в одном - имеется фон, не очень сильный, но есть. А при выключении усилителя он выдает громкий звук типа "Пи-и-и-уууу". По отдельности ничего не фонит. Скорее всего проблема в том, что у TDA двухполяное питание, а у LM однополярное. Как избавиться от этих проблем? Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо! |
01.03.2015, 13:50 | |
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики Темброблок LM1036N Темброблок на LM1036N, нужна печатная плата Темброблок на LM1036N Темброблок на LM1036N, несколько вопросов Питание для LM1036N |
01.03.2015, 14:46 | #2 (permalink) |
Полярность питания значения не имеет при правильной его трассировке.
Слаботочные сигнальные цепи не должны питаться по одним и тем же дорожкам с силовыми цепями. Для этого питание и корпус разводится отдельными проводниками, соединящимися в одной точке. Далее - экранировка. Оберните всю плату усилителя куском изолированной фольги и соедините её с корпусом в одной точке. Что касается "Пиу" при выключении - это переходные процессы в схеме, вызванные изменением напряжения питания (разряд конденсаторов и пр.). Это устраняется специальным устройством, которое подключает колонки к усилителю с небольшой задержкой в 1-3 сек, а отключает мгновенно при нажатии кнопки питания. В Вашем случае можно попробовать задействовать управляющий вход "Mute" на УМ. |
01.03.2015, 21:16 | #3 (permalink) |
Все понятно. Вот это ПИУ прекращается, как только темброблок отключаю от усилителя. А насчет фона Вы правы, наверное что-то неправильно сделал. Вы могли бы проконсультировать по подробнее по поводу разводки земли?
01.03.2015, 22:30 | #4 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Сам рассказывай, а лучше показывай, что ты там собрал. Питание от одного транса, обмотки разные? Как стабилизировал питание на тембр? Платы усилителей раздельные? Почему в мост? 150 ватт на канал надо было? А там будем посмотреть...
04.03.2015, 00:59 | #5 (permalink) |
Усилитель запитан от тороидального трансформатора 2х24В 20А, а темброблок - от трансформатора 1х15В 0,5А, стабилизирован через КРЕНку 12В. Схемы усилителя и темброблока взяты с data sheet-ов микросхем.
Рисунки печатных плат прилагаю. Платы темброблока , усилителя и блока питания на разных платах. Динамики Selestion Truvox1525 250W и 18sound mx-150 50W (могу ошибаться с маркировкой!!!). |
24.03.2015, 19:22 | #8 (permalink) |
Нашел информацию, что нужно микросхему изолировать от радиатора, а радиатор подключить к земле, интересно поможет?!!!
