Старый 01.03.2015, 11:15   #1 (permalink)
UNIX
По умолчанию Проблема с движением курсора мыши
Доброго времени суток. Возникла такая проблема: где-то раз в 2 минуты на 30 сек перестает двигаться курсор мыши. Причем левая, правая кнопки, колесо работают.
Проверил:
коврик - без коврика то же самое.
ЮСБ-порт - в другом порте то же самое.
другую мышь - та же проблема. Сейчас стоит Qumo, пробовал Logitech.
другую игру(мало ли) - то же самое и в других играх, и вообще (например, сейчас пока пишу, мышь не работает)
электричество - мало ли, слишком много навтыкал в удлинитель вместе с компом, вырубил все лишнее, не помогло
вирусы - сейчас касперский проверяет полностью комп, пока пусто.
Какие есть еще варианты? Могут это быть драйверы, при условии что кнопки мыши работают, а сама мышь по типу втыкай-играй? Я удалил драйвер через диспетчер устройств, установил заново, не помогло.
Буду признателен за помощь.
П.С. Кстати, обратил внимание, что просто при работе в браузере это происходит немного пореже, чем в процессе игры.
UNIX вне форума   Ответить с цитированием
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему
Проблема с чувствительностью мыши в играх
Не видно окна от курсора мыши на рабочем столе
Зависание курсора при видеосвязи Skype
Проблема с драйвером мыши
Изменение картинки при наведении курсора
Самопроизвольное движение курсора
Старый 01.03.2015, 13:36   #2 (permalink)
petrovich-76rus
Аватар для petrovich-76rus
думаю,здесь несколько причин может быть
1)накрылись все порты(хотя это вряд ли)
2)проблема в системе-сделать откат(если недавно начались глюки)возможно что-то установили с вирусом и удалили не полностью.Или если позволяет возможность переустановить систему полностью
petrovich-76rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 14:18   #3 (permalink)
UNIX
А может порт накрыться так, что кнопки мыши работают, а курсор нет? Откат попробую сделать.
Сейчас вообще что-то непонятное стало происходить: курсор отрубился вообще у первой мыши, несколько раз перевоткнул провод - толку ноль. Вставил старую мышь - пока все работает, хотя, скорее всего, ненадолго.
Старый 01.03.2015, 14:22   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Для начала, загрузитесь в безопасном режиме и проверьте там.
О результатах сообщите, будем думать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
