#1 (permalink) |
![]() Вопрос, конечно может и простой, но ответ на него мне не известен, та и сам вопрос пугает ... Суть вопроса такова: Стационарный СБ был разобран для очистки от пыли, почищен и собран в первозданное состояние ... И вот тут начались проблемы ... При загрузке на чёрном экране появилась надпись с таким вот содержанием "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" ... И я, послушав "интуицию" - начал переключать этот винт во все разъёмы САТА ... И результат на лицо - при подключении к одному из разъёмов, ПК ... Издавая "звуковые" признаки жизнедеятельности, не выводит никакой абсолютно информации на экран ... вообще ... Более того - экран даже не выходит из состояния "ожидания" ... Помогите кто чем может ) Заранее спасибо за помощь и отсутствие флуда )) мать MSI PH61A, а винт Seagate Barracuda 1TB (st1000) ... Ну так, на всякий =) |
Предлагаю вам ознакомится с аналогичными темами на нашем форуме Электромотор винчестера Проблема после замены материнки на ноутбуке Подключение винчестера Часы из винчестера |
#2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 199
Сбросьте для начала БИОС в дефолт,и так же все разьёмы аккуратно передёрните(в обесточенном состоянии).
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Проверьте, возможно из разъема выпала видеокарта или планка ОЗУ.
P.s. Тыкать во все дыры нужно тоже с умом. ![]() |
#5 (permalink) |
И видеокарту вроде как видит, и планку памяти я переставил и почистил "на всякий" заодно ... ) ...
А жужжание винта не гарантирует его "работоспособность"? ... Та старался "тыкать" не бездумно ) |
#6 (permalink) |
если совсем ничего не помогает - значит возможно материнская плата полетела.
вообщето - перевод с английского - комп просит выбрать с чего грузиться, в настройках биоса выберите например - с жёсткого диска, либо придётся переустановить систему. ещё вариант - поперетыкайте на самом Ж\Д джампер ![]() |
#7 (permalink) |
проблема с винчестером умирает или же в биосе сбилась настройка и он загружается с флоппи вкл комп нажать del в биосе выставить загрузку с винчестера нажать f10 чтобы сохранить настройки ещё может быть вышла из стоя батарейка в материнской плате и не запоминает настройки биоса каждый раз делая загрузку с флоппи батарейка cmos или винчестер сломан! |
