Старый 15.02.2015, 18:26   #1 (permalink)
Pickwick
По умолчанию Новый системник не запускается
Всем привет.
Собрал новое железо в старый корпус...
Нажимаю на кнопочку, кулеры крутятся, но видео не выходит на монитор. (лампочки на передней панели не загораются, что то наверное не так подключил к передней панели, там голову свернешь, важно ли это). Никаких писков нет типо ошибки, но может быть это из за того, что не правильно проводки воткнул от передней панели.
Включаю комп, крутятся кулеры, всякие лампочки горят, нажимаю на открытие DVD, не реагирует, все разъемы от блока питания вроде подключил. Доп. питание на видюху подключил вроде.
Не знаю работает ли жесткий, но вроде от него нет звуков.
Конфиг:
Материнская плата ASUS M5A97 R2.0, AMD970, Socket AM3+, DDR3, ATX
Модуль памяти для компьютера DIMM DDR3, 8ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Crucial CT102464BA160B -1 слот
жесткий диск HDD 1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA 6 Гбит/с, Seagate SV 35.5, ST1000VX000
процессор AMD FX-4300 Black Edition, FD4300WMW4MHK, 3.80ГГц, 4+4МБ, Socket AM3+, OEM
Видеокарта ASUS R9270-DC2OC-2GD5, R9 270, 2048МБ, GDDR5
блок питания ATX 650W Winard, вентилятор 12 см
Pickwick вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов
Новый системник
Обновить железо, переустановить софт или лучше новый системник?
Как собрать новый системник?
При подаче напряжения системник запускается сам
Почти новый системник Р-4 Core Duo E8400 3.00 Ггц, память 4096
Старый 15.02.2015, 18:51   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Да что угодно модет быть не так.
За свою практику такого насмотрелся... Умудрялись даже молекс и разъем IDE другой стороной воткнуть.
Pickwick, обратитесь к специалистам.
Старый 15.02.2015, 20:15   #3 (permalink)
Pickwick
посмотрите фото
Старый 15.02.2015, 20:24   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Ножки на процессоре не погнул?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 20:29   #5 (permalink)
Николай_С
На вид, вроде, всё красиво, но под проводами почти ничего не видно.
Да и на вид такие неисправности трудно ищутся - надо всё перебирать.
Последний раз редактировалось Николай_С; 15.02.2015 в 20:34
Старый 15.02.2015, 20:46   #6 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Проверь ножки процесора.
Я позавчера только столкнулся с бедой такой. Все работает, крутится, а изображения нет. Тоже после сборки. Оказалось, что на интеловский процессор со стороны контактной площадки попала термопаста. Почистил, собрал - все работает
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 21:32   #7 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
я вижу 2 харда - подключен один. оперы нет в списке поддерживаемых и установлена во второй слот а не первый
Старый 15.02.2015, 21:35   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Дорин, сейчас по-моему это не имеет значения.
Старый 15.02.2015, 21:43   #9 (permalink)
highman
иногда есть, капризные мамули и не так установленная память.
а здесь неправильно собранная схема, скорее всего
Старый 15.02.2015, 21:51   #10 (permalink)
Pickwick
2 хард старый, просто не подключал.
Рекомендуют во второй, то же есть мысли что не поддерживает эту оперативку
p.s. пишут тут ластиком контакты почистить на оперативке и видюхе
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
