Старый 14.02.2015, 13:14   #1 (permalink)
jarvizz
По умолчанию Chassis Intruded Fatal Error комп не загружается!!!
jarvizz вне форума   Ответить с цитированием
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы
Загрузочный USB диск выдает: acronis true loader fatal error boot drive
TwistedMods делает обзор MountainMods U2-UFO Cube Chassis
Комп загружается через 30 сек после включения питания
Комп не загружается
Fatal Error
Не загружается комп и при этом гундёж из колонок
Старый 14.02.2015, 13:25   #2 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
снять отключить весь обвес (память диски флешки доп.оборудование всё короче) с материнки и пробовать запустить
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 13:32   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Не надо ничего отключать.
Просто умерла ОС.
Попытайтесь загрузиться с диска восстановления и провести проверку.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 13:37   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от jarvizz Посмотреть сообщение
Что делать
зайди в биос и скинь его настройки по дефолту.
Просто умерла ОС.
ни как нет, то есть это проблема железа или же каприз биос.
Старый 14.02.2015, 13:45   #5 (permalink)
Технарь
вот еще кое что нашел:
Тип файла: txt 1.txt (42 байт, 676 просмотров)
Старый 14.02.2015, 13:53   #6 (permalink)
Николай_С
Сообщение "chassis intruded" возникает в тех случаях, когда обнаружено вскрытие корпуса устройства (обычно на серверах). Это часть средств аппаратной защиты.
Если такое сообщение возникло на обычном ноутбуке - то это либо чья-то шутка, либо глюк BIOSa.
Старый 14.02.2015, 13:56   #7 (permalink)
Технарь
либо глюк BIOSa.
см. мои сообщения выше, а точнее: )))
и читаем решение проблемы по ссылке во вложении.
Старый 14.02.2015, 13:58   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Chassis Intruded - уведомление о вскрытии корпуса (есть корпуса с микриком на крышке, соответственно на материнской плате - разъём под это дело). Решения:
1) Если датчика нет , то обычно на этом разъёме должна стоять перемычка. Не теряли?
2) эта функция может включаться и выключаться в CMOS Setup (в этом случае и перемычка не нужна).
3) На разных мат. платах это состояние сбрасывается по-разному: гдето достаточно зайти в CMOS Setup и выйти с сохранением, где-то сбросить соответствующий параметр, где-то зайти в журнал (и такое есть).
А, ну вот Николай_С уже опередил.
Старый 14.02.2015, 14:00   #9 (permalink)
Технарь
Ultras, не всегда это является причиной и не всегда этот метод помогает.
Старый 14.02.2015, 14:10   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Я написал, что означает сообщение на фото и штатные выходы из этой ситуации. Что до сих пор никем не было сделано.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
