#1 (permalink) |
![]() Возникла проблема: при подключении контроллера Контроллер PCI-Express, 1 x IDE + 2 x SATA, 88SE9128 http://www.dns-shop.ru/catalog/i139527/kontroller-es…0-1-pci-e-x1.html к материнской плате Gigabyte GA-965P-DS4 GIGABYTE - Motherboard, Graphics Card, Notebook, Slate, Mini PC, Server, PC Peripherals and more / GA-965P-DS4 (Rev. 1.0)(Материнские платы,Чипсет P965,Разъем 775) / Биос последней версии F12 Пробовал подсоединять к материнской плате питание молекс от блока питания, как сказано здесь http://download1.gigabyte.ru/manual/motherboard_manu…ga-965p-ds4_e.pdf на 21 странице. Без данного контроллера компьютер запускается нормально. Может кто с этим сталкивался, как решить данную проблему? |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Windows виснет при подключении винчестера При подключении USB виснет компьютер |
#2 (permalink) |
А во время Post контроллер определяется как <CPUID:06F2 Patch ID:005A> Дальше идет Detrcting IDE Drivers... И все, на этом POST останавливается, в меню БИОСа войти тоже не получается.
#4 (permalink) |
Частично проблема решена, подсказали на осзоне, что надо отключить встроенный контроллер Onboard SATA/IDE Device=Disabled, но возникла другая проблема - не загружается винда, доходит до логотипа и потом снова в перезагрузку.
Прикрепляю несколько скриншотов БИОСа. Настройки БИОС такие, кроме параметра Onboard SATA/IDE Device=Disabled ![]() ![]() ![]() Прочитайте, Как вставить картинки в свой пост Для первого раза перезалил, дальше ссылки будут удаляться. Модератор. |
#5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 204 раз(а) в 64 сообщениях
А вот Winwows придется переустанавливать.
В самый первый момент, когда еще нет графической моды, но уже появилась полоса загрузки, внизу начинают появляться надписи типа "нажмите F6 для загрузки драйвера дискового устройства", именно в этот момент и надо жать F6, подсунуть драйвер контроллера. Тогда в дальнейшем при выборе дискового раздела для установки ОС будет виден Ваш винчестер. |
#6 (permalink) | |
Посмотрел в вики, что такое AHCI https://ru.wikipedia.org/wiki/Advanc...ller_Interface, зашел сюда http://support.microsoft.com/kb/922976 сделал как сказано, система загрузилась.
Но сейчас стала волновать другая проблема: после того как загрузка БИОС проходит Detecting IDE drivers дальше идет черный экран, который длится минуты 3-5, а дальше загрузка идет как обычно. Может еще какие настройки в БИОС надо поменять. Вот здесь При переключении в BIOS режима SATA с IDE на ACHI компьютер виснет не доходя до загрузки ОС - Материнские (системные) платы - CyberForum.ru нашел похожую тему. Там вроде как даже и алгоритм решения моей проблемы (которая поставлена в теме) приведен: Цитата:
#7 (permalink) |
Наиболее вероятно, подвисание связано с ожеданием системы ответа от какого-то порта.
Проверьте еще раз правильность установок BIOS и физического подключения устройств. Если не поможет - переустановите ОС. P.s. для более тонкой настройки ОС, можно воспользоваться трассировщиком. Он вызывается горячей кнопкой F8 и выбором соответствующего вида загрузки ОС. Последний раз редактировалось Николай_С; 15.02.2015 в 19:04 |
#8 (permalink) |
Перевел диск в режим single подвисание ушло.
контроллер pci |
