12.02.2015, 03:51 | #1 (permalink) |
Чистил компьютер - загудел жесткий диск
Вытащил жесткий, прислушался - не он гудит. Но гул идет, и он вообще не работает... Проверил еще раз все от и до: гудел динамик спереди компьютера. А в чем может быть проблема, если монитор не реагирует на включение системника, хотя слышу, и железо грузит? А экран пуст, как будто вообще не включен комп. |
12.02.2015, 03:51 | |
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему Компьютер не видит жесткий диск Компьютер не видит жесткий диск Компьютер не видит жесткий диск Компьютер не видит жесткий диск |
12.02.2015, 12:12 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Проверьте все ли подключили провода, до конца ли воткнуты платы и т.д.
12.02.2015, 14:46 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
12.02.2015, 19:35 | #7 (permalink) |
Проверил видео карту у него все работает себе поставил его по мощнее чу чуть и у меня он заработал только пишет при загрузке "Reboot and Select proper boot device or Insert Boot Media in selected Boot Device And press a key
12.02.2015, 19:47 | #8 (permalink) |
это либо слетел загрузчик в системе либо отвалился жёсткий диск, зайдите в биос посмотрите есть он или нет (диск), если биос диск видит, проверьте порядок загрузки дисков, загрузитесь с установочного диска (флешки) виндовс и выберите восстановление системы, далее следуйте инструкциям
12.02.2015, 20:10 | #9 (permalink) | |
