29.01.2015, 15:13 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Собрал комп, а он не стартует!
Вобщем Материнка Gigabyte проц Celeron G1840, в сапорт листе есть как видите. При старте машина делает вид что заводится и отрубается неу спев ничегов ывести на монитор. Через 3секунды опять попытка и такой вот цикл понимаешь Что это может быть? У кого какие мысли?
29.01.2015, 15:13 | |
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума Усилитель собрал Собрал ЦМУ, а она работает неправильно Собрал системник, а он не включается Криво собрал комп Собрал мультивибратор Собрал усилитель на TDA7385 |
29.01.2015, 15:47 | #3 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Дим, может мать поломатая?.. Заведомо рабочей нету под рукой?..
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
29.01.2015, 15:54 | #4 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
есть мысль собрать на столе мать+проц+спикер и попробовать запуск. И послушать спикер. Если будет сигналить, ругаясь на оперативку, добавлять поочередно оперативку, винт, привод.
Урраа!!! Зарработало!!! |
29.01.2015, 15:54 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1) блок питания не выдает требуемой мощности
2) мамка накрылась 3) видюшка накрылась 4) оперативка битая Попробуй на самой минималке стартануть
Убить всех человеков! |
29.01.2015, 20:24 | #6 (permalink) |
IDDQD
БИОС обнулял, тоже на мать грешу, рабочая есть, попробую. Олег, оперативку перепробовал по всякому, брал разные и в одноканалку и в двух пихал и по отдельности и все сразу. Леха попробую. Спасибо за помощь, о результатах отпишусь.
30.01.2015, 01:12 | #7 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Какой ревизии плата? Я когда свой собирал,долго штудировал и взял такую же как у тебя материнку,только не М(микроАТХ).Как оказалось новые процессоры не со всеми ревизиями работают.Отнеси в сервис,перепрошей последний БИОС-возможно дело в нём.
30.01.2015, 14:07 | #9 (permalink) |
IDDQD
Ревизия 1.1 каким то боком нарисовалась, хотя брал в конце прошлого года, поставщику надо дать по ушам за просрочку. Где можно узнать какой проц можно воткнуть? Сегодня еще блок для проформы питаловский поменял. Но так, чисто для проформы. Почти уверен что мать.
30.01.2015, 14:57 | #10 (permalink) |
