Старый 28.01.2015, 20:10   #1 (permalink)
Desperado
всем привет. у меня такой вопрос -кто знает параметры переменного амперметра 85/17 100/5а скорее всего китаец. замерял его сопротивление головки 159 ом. хочу сделать под него шунт. народ что кто знает про этот прибор подскажите.
он обычно стоит на ресантах (автотрансформаторах)
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это
Выжигательные приборы
"Оптические приборы", для домашних "экспериментов"
Как разобраться, что за приборы?
Новые приборы 2
новые приборы
Старый 28.01.2015, 21:13   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
Наверное амперметра переменного тока?
Первый раз слышу.
Никаких проблем. На какой ток? Имеется в виду максимальный измеряемый?
Старый 28.01.2015, 21:44   #3 (permalink)
Desperado
5 и 10 ампер и как лутче шунт подогнать заводских нет у мя
Старый 28.01.2015, 21:55   #4 (permalink)
Desperado
вот такой только на 100 ампер
Старый 29.01.2015, 03:27   #5 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Скорее всего ваш приборчик на переменный ток,и работает он в паре с трансформатором тока 100/5,то есть ,полное отклонение стрелки вашего прибора будет при 5 А ,тогда как ,по первичной цепи ТТ 100/5 необходим ток в 100 А. При использовании шунта,на нем , должно падать напряжение ,которое вызовет ток через прибор( 159 ом) в 5 А.
Последний раз редактировалось dcent25; 29.01.2015 в 03:32
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 10:39   #6 (permalink)
Desperado
я убрал все внутренности оставил только головку у неё 159 ом сопротивление. на лицевой стороне надпись 85L17 100/5а справа 2.5. сейчас всё что мне надо это подобрать шунт но у мя нет константала или ещё чтото типа этого надо чтонить народное медь алюминий или какой нить метал а вот какой длины и толщины не знаю .есть же простые расчеты
Старый 29.01.2015, 13:41   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Пойдет медь. Правда, несколько снизится точность показаний при изменении температуры но в быту этим можно пренебречь, изменения незначительные.
Есть. Но для этого нужно знать ток полного отклонения изм. прибора, а мы его не знаем, подозреваю что и у Вас будут трудности с его определением.
Толщину определить просто, для 10 А нужно сечение (для меди) 1мм/кв.
Немного сложнее с длиной, но и это решается. Намотайте на карандаш медный провод 1 - 1,5 мм/кв на всю длину карандаша, если провод не изолированный то растяните немного эту "пружину" чтобы не было замыканий между витками. К концам шунта (теперь эта пружинка - шунт!) подключите Ваш прибор. Дальше понадобится пропустить через этот шунт переменный ток силой 10 А. Стрелка отклонится. Подбирая длину шунта нужно добиться полного (до конца шкалы) отклонения стрелки. Пока все. Уменьшая ток до 2, 4, 6, и 8 А нужно отметить эти точки на шкале. Имейте в виду что на приборах переменного тока шкала нелинейная. Удачи.
Старый 30.01.2015, 01:02   #8 (permalink)
Desperado
ясно спасибо я тоже так сделал . нарис новую шкалу отметил токи 2 4 6 8 10 проверил тестером всё норм. только провод взял 2.5 не помню сколько но пошло . проблема в продаже постоянных амперметров приходится переделывать. Собрал мощный блок питания регулируемый 1.2-30вольтей выжал с него 18 ампер стабильных на lm317t с усилком на 2n3055 -3шт поставил приборы .всё норм.спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
