25.01.2015, 02:08 | #11 (permalink) |
Аккумуляторы соединяются последовательно по три, а если надо увеличить емкость, то таких цепочек д.б. не одна и соеденены они параллельно. P.s. а вот с зарядкой точно будут проблемы. |
25.01.2015, 02:08 | |
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш Как подключить индикатор выходного сигнала? Индикатор выходного уровня сигнала Расчет выходного сопротивления Сверление текстолита с помощью аккумуляторной отвертки |
25.01.2015, 23:20 | #12 (permalink) |
Я так и подозревал. Просто в начале темы был подобный совет и я решил, что не знаю чего-то. Ну или рекомендацию не так воспринял. В общем, как я понял, проще достать из под земли аккумуляторные ячейки для замены оригинальных, а не городить огород из 9 отдельных аккумуляторов.
26.01.2015, 23:34 | #13 (permalink) | ||
Коментарии тут излишне ув .g-zm; Цитата:
Заряжать можно так как и отбирать. Последний раз редактировалось dcent25; 26.01.2015 в 23:42 |
26.01.2015, 23:36 | #14 (permalink) |
Ну, типа того...
Только на каждую батарею в отдельности потребуется свой контроллер зарядки. |
27.01.2015, 07:52 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Как раз в простейшей схеме они не нужны, А литератор с меня плохой. На практике они работаю и так в виду своего плохого ресурса.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.01.2015, 03:55 | #16 (permalink) |
Без диодов ,соединенные параллельно батареи аккумуляторов, будут постоянно стремится выравнять напряжения между собой ,из-за чего уменьшится время работы заряда, всей батареи.
29.01.2015, 19:12 | #17 (permalink) |
Чистильщик
Да вы всё правильно говорите, но не учитываете несколько нюансов.1) C диодами это уже не простейшая схема для плохо разбирающегося в электронике.2) На практике не много меньше уменьшается ресурс аккумуляторов при простом соединении, так что в некоторых случая этим можно пренебречь. Если преследуется цель, очень сберечь аккумуляторы тогда да можно ставить диоды, а ещё лучше контроллеры на каждый.
