Старый 24.01.2015, 02:56   #1 (permalink)
Kos
По умолчанию Повышение выходного напряжение аккумуляторной батареи
Всем привет. Я в электронике дилетант и хочу, чтобы мне объяснили как реализовать описанное мною дальше.
Есть 3 аккумулятора с заявленной ёмкостью 4Ah и 3.8V выходного напряжения. Их нужно соединить параллельно для увеличения ёмкости. Но помимо этого нужно, чтобы выходное напряжение возросло до 11.1V. Как это сделать не городя огород из аккумуляторов? Может микросхемку какую можно сделать?
Kos вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш
Как подключить индикатор выходного сигнала?
Индикатор выходного уровня сигнала
Расчет выходного сопротивления
Сверление текстолита с помощью аккумуляторной отвертки
Старый 24.01.2015, 05:24   #2 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Что препятствует соединить их последовательно? 3,8 х 3=11,4В х 4Ач=45,6Вт*ч.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 17:07   #3 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
А затем подключить такую же батарею ,параллельно с первой,для увеличения емкости всей батареи...
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 17:38   #4 (permalink)
Kos
Сообщение от dcent25 Посмотреть сообщение
А если подключить две такие параллельно с первой?
Старый 24.01.2015, 17:40   #5 (permalink)
Kos
Сообщение от Cruzzz Посмотреть сообщение
Емкость останется прежней. Потребитель изначально забирает 11.1В.
Старый 24.01.2015, 17:55   #6 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
Сообщение от Kos Посмотреть сообщение
Хоть десять ,только на диодах немного упадет напряжение и желательно чтобы диоды были одинаковы и рассчитаны на номинальный ток потребителя .
Старый 24.01.2015, 18:40   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Вот именно , зачем они там нужны, лишняя трата энергии аккумуляторов. Кузнец нам не нужен.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 24.01.2015, 19:17   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
К вышесказанному добавлю еще, что от типа включения АКБ, её энергетическая емкость не меняется. А вот преобразователи имеют КПД меньше единицы. Потому - последовательное соедиение и специальный контроллер для обслуживания каждой секции (как в ноутбучных АКБ).
Кстати, для Вас вполне подойдет именно готовая ноутбучная АКБ.
Старый 24.01.2015, 21:07   #9 (permalink)
Kos
Да в том то и дело, что эта акк. батарея нужна для планшета. Если бы такую можно было купить, то и вопросов бы не задавал
Старый 25.01.2015, 02:02   #10 (permalink)
Kos
То есть если я их соединю вот так, то получится 12Ah и 11.4В?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
