#1 (permalink) |
![]() Прошу помощи в постройке прибора для анодирования титана на основе ЛАТР. Титан анодируется при погружении в электорилит постоянным током с напряжением от 10 и до 150 вольт, и с силой тока от 2 до 5 ампер. Хочу постороить установку на основе ЛАТР, нашёл вот такую схему: Подскажите какие элементы и скакими параметрами можно использовать. ЛАТР 500VA, 220VAC правда не могу понять сколько он ампер выдаёт и хватит ли его, или лучше брать на 1000VA? Вопросы: 1. Можно ли исключить "Ground fault circuit interrupter" 2. Какой диодный мост нужен? Есть ли разница при использовании ЛАТР 500VA и 1000VA? 3. Подойдёт любой конденсатор больше 1000 микрофарад? Есть ли разница при использовании ЛАТР 500VA и 1000VA? 4. "Momentary switch capacitor safety" - что можно использовать для этого выключателя, есть какой-то специальный выключатель? 5. "current limiter with bypass" что это и можно ли обойтись без него? 6. "Fuse" на сколько ампер ставить защиту? 7. Под схемой было написано "The resistors need to be rated for serious power, like 150 ohm, 200 watt. Light bulbs are cheaper." это я вообще не понял, где в схеме сопротивления? Схема тут: mrtitanium.com/anodizer.html Большое спасибо всем откликнувшемся |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Переделка автотрансформатора в ЛАТР Схема для регулировки оборотов с ЛАТР Кто подскажет, что это за прибор? ЛАТР из обычного трансформатора |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 957
Поблагодарили 1,591 раз(а) в 257 сообщениях
Сила тока в подобных устройствах прямо связана с площадью анодируемой поверхности. Какая у Вас? Все дальнейшие ответы будут связаны с этим.
И еще: предлагаемая Вами схема требует специальных мер безопасности (нет гальванической развязки с сетью), вплоть до ограждения. Оно Вам надо? |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
На счёт опасности в курсе, но это довольно распространённая схема, на сколько я понимаю. Раз люди пользуются, то наверно и я смогу. Просто надо быт очень осторожным. К сожалению, альтернатива этому устройству только полноценный лабораторный блок питания, а с таким диапазоном они у нас тут не померно дороги. Я из Таллинна. |
#5 (permalink) | |
Схемно подобные установки практически одинаковы, поскольку используемый принцип один.
Но для быта такие мощности не нужны, Вам же не танк анодировать. 15 см.кв. Токи для анодирования имеют величину от 1 до 4-5 А на дц.кв. Вот отсюда можно посчитать мощность необходимую Вам, она очень мала. Значит и нет необходимости в мощном (сотни Вт) источнике, достаточно десятка Вт. Цитата:
Посчитайте необходимый ток исходя из площади 15 см.кв., далее обсудим. ![]() |
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
#7 (permalink) |
Перефразирую вопрос, если прибор на основе ЛАТР получается слишком мощным, на основе какого бытового прибора можно было бы сделать установку с возможностью плавного регулирования постоянного напряжения от 0 и до, скажем 100 вольт?
#8 (permalink) |
Эти две величины неразрывно связаны физическими законами и при увеличении напряжения неизбежно будет расти и ток (при неизменной нагрузке). До 100 вольт? Подошел бы старый советский автотрансформатор для телевизора, пожалуй, все.Подойдет ЛАТР-2.
