Старый 22.03.2008, 01:26   #1 (permalink)
Ki
По умолчанию Настройка диспетчера задач
проблема: в диспетчере задач нажала снять задачу, хотя задачу он никакую не выполнял теперь у меня не отражаются ни процессы ни действия! окно полностью белое, если нажать: новая задача, там должен прописываться путь , я даже незнаю что писать(((((
Ki вне форума   Ответить с цитированием
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума
Панель задач
Как избавиться от окна диспетчера загрузки?
Восемь задач на VB
По ошибке скрыл значок диспетчера звука...
Планировщик задач.
Старый 22.03.2008, 01:49   #2 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 40
Сказал(а) спасибо: 647
Поблагодарили 667 раз(а) в 306 сообщениях
Попробуй Диспетчер задач--Вид--Выбрать столбци и поставь галочки на Загрузка ЦП,Имя пользователя,Время ЦП и т.п если получиться напишу где дальши выстовлять галочки.
Я так думаю...
Старый 22.03.2008, 01:59   #3 (permalink)
Ki
Сообщение от traktor95
дело все в том, что сами задачи отражаются в окне, а вот панельки: вид - нету(
Старый 22.03.2008, 02:02   #4 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Щелкни два раза по рамке диспетчера и будет рамка.
Я так думаю...
Старый 22.03.2008, 02:14   #5 (permalink)
Ki
ой )))) это оказывается так просто))))) спасибочки огромное)))))))))) вот неумеха....
Старый 22.03.2008, 02:19   #6 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Да назачто.Рад за тебя!
Я так думаю...
Старый 10.11.2009, 21:18   #7 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
По умолчанию Непонятные сообщения при запуске Windows
В один прекрасный день я запустил компьютер а там два таких сообщения.
Одно с красным крестиком и заголовком «reader_sl.exe - Не удалось найти компонент». Написано там следующее:
«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVCRR.dll не был найден. Повторная установка приложения поможет исправить эту проблему.»
И кнопочка «ОК».
Второе сообщение — полностью на английском. Заголовок — «PhotoGallery», значек такой в виде дисковода с диском. Написано:
«The feature you are trying to use is on a CD-ROM or other removable disk thet is not available.
Insert the 'PhotoGallery' disk and click OK.»
И, значит, кнопочки «ОК», «Cancel» и «Browse».
Ну, я понажимаю кнопочки — окошки закрываются. Но каждый раз при запуске системы появляются снова.
Что это за фигня-то такая, как избавиться о этого? Подскажите, пожалуйста.
LEKSTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 21:25   #8 (permalink)
sergey5000
Это от некорректно удалённых программ. Первая от акробата остатки , вторая от какой то проги что запускала просмотрщик фотографий со ссылкой на дисковод. Пробуй установить программу Reg organizer и в автоматическом режиме почистить реестр ( только ни в коем случае не делайте в ручном режиме - это нужно с опытом быть)
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 21:34   #9 (permalink)
LEKSTER
Аватар для LEKSTER
Сообщение от Ярослав Титомир Посмотреть сообщение
Реестр почистить? А программка CCleaner для этого не подойдет интересно? Там тоже такая функция есть. Попробую CCleaner'ом почитстить, посморю, может поможет.
Старый 10.11.2009, 21:37   #10 (permalink)
Michael Sykes
CCleaner, а потом еще Glary Registry Repair(в ней легко разобраться, даже думать не надо).
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
