Старый 09.01.2015, 17:55   #1 (permalink)
Sola
По умолчанию Рабочий ли преобразователь?
Всем привет! Подскажите пожалуйста, работоспособна ли эта схема?
Sola вне форума   Ответить с цитированием
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите
Рабочий стол
Рабочий стол
Рабочий стол
Рабочий стол
S40 и рабочий стол
Старый 09.01.2015, 18:20   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Я бы между 3 ногой ИМС и затвором полевого транзистора поставил резистор сопротивлением 3-10 Ом.
Если правильно собрать, то рабочая.
Старый 10.01.2015, 18:16   #3 (permalink)
Sola
Спасибо, еще один вопрос - можно включать без нагрузки?
Старый 10.01.2015, 18:49   #4 (permalink)
Николай_С
Конечно можно.
В схеме нет цепей с накоплением энергии.
Старый 11.01.2015, 16:17   #5 (permalink)
Sola
Вчера вечером собрал схему. Запустил - работает, трансформатор трещит, но на выходе лишь 50в. Решил что утро вечера мудренее и оставил на завтра. Сегодня при осмотре нашел что электролит неправильно подключен(по полярности). Исправил, запустил, -работает но "глохнет", сначала трещит нормально, но через 5 сек частота треска падает и оно выключается. Питание 13в, выдает 400в т.е. все в этом плане нормально, трансформатор на ш сердечнике, Sсеч. центрального столбика 25мм^2. Первичка 7 витков 0.8мм проводом, вторичка около 120 витков, провод 0.2мм.
Заметил одну странность - схема отлично работает если... пальцем касаться 1 вывода микросхемы. Подскажите почему так происходит? Все проверил, нигде замыканий нет, все припаяно куда требуется.
Старый 11.01.2015, 17:01   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Sola Посмотреть сообщение
А что первая ножка не подключена к общему проводу?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 11.01.2015, 17:21   #7 (permalink)
Sola
К минусу? Да, припаяна. Я сначала подумал что не припаялась и отходит, но нет, причем оно реагирует только на палец, когда касаешься кожей, на ноготь или спичку реакции нет.
Старый 11.01.2015, 20:51   #8 (permalink)
Sola
Запитал схему от аккумулятора -все отлично запускается и работает, никого пальца не нужно. Всем спасибо за помощь!
Старый 12.01.2015, 12:00   #9 (permalink)
hrpankov
....неоставляй без нагрузки, пи-и-и-и-ш будет.......
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
