Курсор онлайн прыгает по тексту
  • Автор темы Автор темы DiM
DiM
IDDQD
Команда форума
Супер модератор
16 Мар 2008
Привет всем!!! Заметил такую штуку, когда набираю текст онлайн в браузере, то курсор может сам прыгануть в середину текста.
Пример
И впожет получиться такая фигнялне мо
оригинал
И вполне может получиться такая фигня
Вобщем набираю текст, курсор со своего места прыгает в середину напечатаного текста, я продолжаю печатать и вобщем как в примере выше. На компе такого нет, покрайней мере не замечал, проявляется на ноуте. Вирусов быть не должно, браузер Опера, ноут асус :) У кого какие мысли по теме?
проверь на вирусы, проверь мышь на другом компе ( возможно оптика грязная), отключи тачпад ( может рукавами задеваешь).
И вообще, должен подавать пример для заполнения - модель, какая ось и т.д.
Это нечто. руками тачпад не трогай во время набора текста и все будет ок.
Дима, текст всегда набирается офлайн, ты его потом в сети публикуешь. Так что проблема может быть связана либо с настройками сайта, либо, что более вероятно, с твоими действиями руками. Так что версию про тачпад я тоже поддерживаю :))
У меня есть один проблемный ноут, на нем после залива водой две клавиши ведут себя подобно - букву печатают, но ставят ее в начале строки. Правда такой эффект происходит постоянно, при любом наборе текста, а не только онлайн. Ты проверь поочередно все клавиши. Может заметишь какую-нибудь систему.
Может Духи хулиганят?)))
Может еще какие-то клавиши залипают где-то?
Может влага попала, в душ ноут не брал с собой?)))
Вроде пивом не заливал, сниму клавиатуру проверю, может правда что залипает)) Спасибо за советы.
Не спеши. Была абсолютно аналогичная проблемка. Мышь.. Поиграй с ее настройками, у меня при высокой скорости движения указателя курсор реагировал точно так, как ты описываешь.
Ген, вот вот, если медленно печатаю, то все норм, а если быстро запариваюсь следить чтоб он в середину не перепрыгнул, как на печатной машинки возврат каретки делать, только там в конце стрчоки, а здесь внезапно. Спасибо, попробую в случае чего мышь вообще отключить.
)))) Отключай тачпад. Я тоже иногда цепляю его левой рукой.
