Старый 04.01.2015, 23:24   #1 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
По умолчанию Как оживить асинхронник?
Добрый день, друзья! Что-то мне не везёт последнее время на двигатели....
Прошу вашей помощи.
Имеется такой двигатель:
img_20150104_202259.jpg   img_20150104_201227.jpg   img_20150104_200720.jpg   img_20150104_201958.jpg   img_20150104_201336.jpg
К-1972 вне форума   Ответить с цитированием
Благо, что форум популярен и это уже встречалось
Как оживить магнитофон КОМЕТА М-225С-2?
Посоветуйте как оживить moveO TPC-10HQ
Как оживить Windows XP после замены материнской платы?
Как оживить старую материнку?
Кусок платы с РТ2314, как оживить?
MicroSD, помогите оживить
Старый 04.01.2015, 23:26   #2 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
При подключении его к сети 220V двигатель гудит и провернуть его не возможно.
В выключенном состоянии вал вращается абсолютно свободно.
Обмотки промерил. КЗ на корпус нет. Данные следующие:
Красный - Синий - 166,5 Ом
Белый - Красный - 268,6 Ом
Синий - Белый - 102,1 Ом
Весь движок "обнюхал", осмотрел с увеличительным стекло, ничего подпаленого нет.
Штатно запускался через кондер 2 мкФ
Старый 04.01.2015, 23:34   #3 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
Именно он меня и смущает. Прозванивал мегаомметром вроде все нормально, но вот расчёт пускового конденсатора:
Онлайн расчет емкости конденсатора
Вроде считает, что нужно 6-7 мкФ, а у меня всего 2.
Помогите оживить этот раритет!!!
Заранее спасибо всем откликнувшимся. С уважением, Константин.
Да, забыл написать....
Я так понимаю, что
Красный - Синий - пусковая
Синий - белый - рабочая обмотки
Старый 05.01.2015, 00:10   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от К-1972 Посмотреть сообщение
Двигатель около сотни Ватт, может, чуть больше.. 2 мкФ достаточно.
Белый и синий в сеть. Конденсатор между белым и красным. При исправном конденсаторе запустится. Не запускается? Замените конденсатор, без достаточных знаний мегометром его не проверить.
Старый 05.01.2015, 05:13   #5 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
Двигатель 90 Вт.
Старый 12.01.2015, 21:43   #6 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
Сегодня первый рабочий день, магазины открылись....Заменил конденсатор на такой же только 4мкФ, двигатель за пустился легко, проработал полчаса, нагрева нет. Пробовал 3мкФ, запускался с натягом, потом набирал обороты, с 2мкФ не пускался вообще. Хотя с завода штатно стоял 2мкФ.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Старый 13.01.2015, 05:03   #7 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Тема закрыта.
Ещё не закрыта...
Чаще всего в такой ситуации у маломощных двигателей виноват подшипник. При включении электромагнитными силами клинит болтающийся сепаратор. Ты разбирал двигатель, при этом сепаратор ещё деформировался и почти перестал мешать, к тому же за счёт конденсатора увеличил пусковой момент, но ситуация скорее всего повторится.
Старый 15.01.2015, 11:59   #8 (permalink)
hrpankov
....a c 5uF ??? .....
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 15:57   #9 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от hrpankov Посмотреть сообщение
Тоже и так до тех пор пока двигатель не сгорит. проверьте подшипники, они не должны шуметь, смажьте их. Вал двигателя должен вращаться легко без притормаживания и зацепов.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 17:03   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
И практически бесшумно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
