21.03.2008, 13:15 | #1 (permalink) |
Дополнительная память ASRock P4i45E
Проц. Intel Celeron 2,6. Стоят 2 штуки RAM 256 MB PC3200 DDR SDRAM. Решил увеличить RAM - пробовал поставить 1GB DDR-400 (PC3200). Комп включается, думает, монитор не врубается. Нашел инфу, что вроде эту DDR можно поставить только после разгона. Но разгона пока не делал. Попробовал поставить другую RAM - 1GB DDR-266 (PC2100) (Kingston 1GB CL2.5 KVR266X64C25/1G). И снова комп думает, монитор не включается. Может кто подскажет, в чем дело? Max объем оперативной памяти ASRock P4i45E - 2 Гб |
21.03.2008, 13:15 | |
В интернете много аналогичного, вот, что нашлось у нас Флешка, как дополнительная память для компьютера Asus P5K - дополнительная память Дополнительная память RAM ASUS X50VL... Дополнительная память для Toshiba M40-294 Дополнительная оперативная память |
21.03.2008, 19:13 | #2 (permalink) | |
Это ограничивает сумму физического РАМ, что Windows может иметь доступ к 768 MB. Для того, чтобы делать так, используйте следующее шагов: 1. Используйте любого текстового редактора (как например, Записная книжка), чтобы редактировать файл System.ini. 2. Добавьте следующую строку в [386Enh] секцию файла MaxPhysPage=30000 3. Сохраните файл, затем перезапускайте ваш компьютер. Перевод корявый - извиняюсь, но в принципе понятно. |
10.11.2009, 16:02 | #3 (permalink) |
Как скрыть порты и ip
Народ, подскажите пожалуйста, можно ли в Висте скрыть порты и ip адрес, чтобы его не мог посмотреть другой человек ни через панель управления, ни через командную строку? т.е. дело происходит в общаге, инет идет по витой паре, поэтому если вбить порты в другой ноут и провод туда перекинуть, то все могут юзать инет на своих ноутах, а этого не хочется. Спасибо.
10.11.2009, 16:34 | #4 (permalink) |
а ip адрес статический или динамический?
можно позвонить провайдеру и попросить чтобы он сделал привязку по MAC адресу вашей сетевой карты (если конечно это возможно), тогда на другом оборудовании интернет работать не будет (кстати у меня провайдер как раз использует эту привязку) з.ы. вы студент? и не в с-пб случайно? (просто очень интересно) =)) |
10.11.2009, 16:46 | #5 (permalink) |
Спасибо, попробую, да студент, но из Москвы
asrock p4i45e |
