Старый 29.12.2014, 22:47   #1 (permalink)
Gnot
По умолчанию Компьютер уходит в защиту
Привет всем! Имеется такая проблема: При включении системного блока на несколько секунд он начинает работу, вентилятор блока питания начинает крутиться, так же крутится кулер процессора, но потом тут же отключается. Материнка gigabyte GA-8IG1000. В чем может быть проблема?
Есть подозрение на неисправность блока питания?
еще заметил один ньюанс - процессор как бы вкручен в теплоотвод с вентилятором. Когда хотел продуть от пыли, снял теплоотвод прямо вместе с процессором. То есть процессор отдельно не вставить в сокет, открыв его рычагом. Ищу причину неисправности..
Заранее спасибо.
Gnot вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит просто напросто ждать ответов, лучше ознакомиться с похожими темами
Чем заменить RC защиту?
Сабвуфер уходит в защиту
Старый 29.12.2014, 22:56   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Это как? открутите его аккуратно от теплоотвода. Попробуйте с другим БП. А вообще это хлам.
Термопаста высохла намертво, её нужно менять. Может от перегрева и уходит в защиту.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 23:09   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Gnot Посмотреть сообщение
он не вкручен, а просто это всё превратилось в единое целое.
Старый 31.12.2014, 17:19   #4 (permalink)
Ronnie
Просто замените вентилятор на радиаторе процессора, предварительно испытав на другом БП. И берите вентилятор от 1800 об\мин, а то скоро опять начнет уходить в небытие, хоть и Celeron ваш слабоват.
Ronnie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 20:40   #5 (permalink)
Gnot
ну хорошо, отдеру проц от вентилятора. Ножки проца все на месте, ничего не погнулось, не сломалось. Но есть вероятность, что такой вот монтаж процессора напрочь убил или его, или материнку? Системник увижу только через две недели, не хотел бы расстраивать пользователей, что их системнику пришла смерть
Старый 20.01.2015, 01:43   #6 (permalink)
kitkit
это не термозащита, проц на столько быстро не нагреется до состояния её сработки. в другом дело.. надо снять все девайсы, подключить спикер (если нету) и искать неисправную детальку по post..
p.s. хотя термопасту менять однозначно
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
