Старый 29.12.2014, 14:42   #1 (permalink)
xagor
По умолчанию Как правильно подключить сабвуфер к БП системника?
Ситуация такая: необходимо подключить саб EDGE EDB12A к БП, который при этом будет выполнять свои прямые обязанности - находиться в системнике и питать компьютер corsair cs 650.
По мощности сабвуфера цитата: « Действительно, 300 ватт нет. Расчет можно взять таков: 20А предохранителя умножить на 12В акб = 240Вт в лучшем случае. Если же убрать все потери на нагрев и запас тока, чтоб пред не сгорел, то где-то ватт 190-210.
При заведенном двигателе выдаст немного больше, ватт 220-240.» Тут вроде все норм. Названный выше БП без проблем должен выдавать честных 600 ватт.
Сама конфигурация компьютерного железа максиму потребляет 120 ватт (Core I5, SSD, DVB-карта, видюхи нет).
Возникает вопрос: откуда лучше вывести питание на саб. Из PCI-E: 8pin? Как при этом правильно выполнить подключение?
xagor вне форума   Ответить с цитированием
Темы с похожим содержанием могут помочь вам решить проблему
Как правильно подключить два динамика?
Как правильно подключить светодиоды?
Как правильно подключить пассивный сабвуфер?
Как правильно подключить все это добро?
Старый 29.12.2014, 15:39   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 561
Поблагодарили 680 раз(а) в 104 сообщениях
А вы уверены, что вытянет? Это во первых. Во вторых наводки и помехи. Их много. Очень много. Выводить из любого, в бп всего 1-2 линии 12 вольт. Если свободный 8(6) пин, из него.
Четырехмерный Хаос!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 18:18   #3 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Я лично уверен что не потянет, а что будет если пики нагрузки совпадут?
dim`yn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 19:30   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Сказал(а) спасибо: 569
Поблагодарили 73 раз(а) в 22 сообщениях
Зачем вам постоянные рестарты пк? И вообще, двойное преобразование тока не есть гуд.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 20:19   #5 (permalink)
xagor
по-мощности уверенность 99,9% процентов, что вытащит. грубо, проц в пике потребляет 85, материнка 20, dvb карта 20, ssd 10, собственно, все - потребителей больше нет, видеокарта и двд приводы отсутствуют. По тестам этот БП выдает честных 630 ватт под длительной нагрузкой ixbt.com/power/psu/corsair-cs650m.shtml. У сабвуфера предохранитель на 20А, т.е запас большой. БП модульный, свободны оба PCI-E: 6+2pin. Можно с одного такого выхода вытащить больше 150 ватт ватт?
Например, соединив так (рис1).
Или объединять оба шнурка, так (рис.2)
Распиновка (рис.3)
Старый 29.12.2014, 20:24   #6 (permalink)
xagor
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Из-за чего возможны рестарты?
Не очень понятно
Старый 29.12.2014, 20:35   #7 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 76 раз(а) в 20 сообщениях
В принципе, видюха может жрать до 300 ватт, 100 получает по слоту, остальное по доп питанию.
Если на макс саб не врубать, то должно вытянуть.
Старый 29.12.2014, 20:41   #8 (permalink)
urfinjuss66
Что там на блоке написано! Сколько линий на 12 вольт и на сколько ампер? Хорошо когда линии раздельные, но это в крутых моделях, чаще разделены "виртуально".
Старый 29.12.2014, 20:57   #9 (permalink)
xagor
urfinjuss66, наверное, будет даже лучше если этот БП подгрузить, планировалась видюха мощная, но пока не сложилось, остальное железо очень мало потребляет.
наклейка на блоке
может быть правильнее подключить так, убрав sense (сейчас проверил тот же GRN, только, как я понял сигнализирует карте, что можно забирать с разъема 150 ватт)?
Старый 29.12.2014, 21:50   #10 (permalink)
urfinjuss66
Да там, по идее, только +12 и земля запараллелены, чтоб контакты не выгорели. Отключи мать и проц и ткни тока саб, ну и хорошо б напругу замерить - проседает или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
