Старый 29.12.2014, 11:37   #1 (permalink)
Alt2000
По умолчанию Помогите с подключением вентилятора
Доброго времени всем, заглянувшим в эту тему.
Собственно вопрос. Есть однофазный бытовой вентилятор (скажем, по типу тех, что используются в ванных и туалетах). Ну пусть будет 15W, 0.15A. Однофазный естественно. Запитка обычная, на выключатель. Фазировку можно не соблюдать.
Нужно сделать так, чтобы он вращался как в "правильную" так и противоположную сторону. Чтобы переключение режимов, включение/выключение, осуществлялось пультом ДУ (его надо будет добавить)
Регулирование скорости желательно но не обязательно.
На сухом остатке, что нужно: какую-то простую с приемником от пульта ДУ плату в корпус вентилятора. Собственно пульт.
Буду благодарен за любые действенные советы.
Модераторы, если не там разместил, перенесите куда надо или скажите как.
Всем заранее спасибо.
Alt2000 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме
Помогите с подключением кинотеатра
Помогите разобраться с подключением
Помогите с подключением АС
Помогите с подключением материнки
Старый 29.12.2014, 21:29   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Скорость регулировать не получится.
Направление вращения изменяется переключением провода питания к одной или другой обкладке фазосдвигающего конденсатора.
ДУ можно взять от контроллера освещения или сделать самому.
Старый 29.12.2014, 22:07   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 845
Поблагодарили 1,220 раз(а) в 190 сообщениях
Если он там есть, может и не быть. Фото бы нужно..
Старый 29.12.2014, 22:30   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Знать бы вообще что хоть за вентилятор))) А пульт с блоком управления можно взять такой который в люстрах используется, у нас в магазине он около 500р стоит, в реале должно быть дешевле, думаю рублей 300. Там есть на 2,3 и 4 фазы, тоесть ноль общий и каждая фаза управляется с кнопочки на пульте.
Старый 29.12.2014, 22:40   #5 (permalink)
dcent25
Аватар для dcent25
схема......
Последний раз редактировалось dcent25; 29.12.2014 в 22:47
dcent25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 23:27   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от dcent25 Посмотреть сообщение
схема......
Это именно она? В таком случае для реверса достаточно менять местами концы пуск. обмотки, как об это и пишет Николай С.
Старый 30.12.2014, 10:52   #7 (permalink)
Alt2000
Спасибо.
Конденсатор есть.
Понятно, что для реверса нужно менять местами концы пусковой обмотки, но нужна плата, которая это сделает, пульт ДУ платой.
Старый 30.12.2014, 21:51   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вы сами хотите сделать или купить?
Старый 31.12.2014, 17:50   #9 (permalink)
Alt2000
Плату я сам не сделаю, как и пульт ДУ. Купить, наверное. Или купить и доработать.
Старый 31.12.2014, 18:27   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну вот как вариант либо блок управления люстрой с пультом, либо программируемый выключатель подходящий под любые пульты.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
